Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите разобраться с вариатором! Я в отчаянии...
    По умолчанию Помогите разобраться с вариатором! Я в отчаянии...
    Привет всем!!! У меня Примера Р12, 2003 г.в., 2,0, вариатор, если верить одометру пробег 125 000. Взял эту машинку в июле прошлого года.Радости от покупки было немеряно. То что получил по деньгам (отдал 10 700 у.е.), салон кожа, климат, люк АБС и т.д. Однако радость оказалась недолгой...
    Через 3 месяца в одной из поездок произошла лажа. При движении примерно километров 100, случилась неприятность которая сразу насторожила. Машина вдруг, ни с того ни с сего начала резко тормозить двигателем (как будто с горки и в накат, такое впечатление что кто-то сзади прицепился и не дает двигаться нормально). Сбросил газ, остановился, выключил двигатель. Когда включил и поехал - больше никаких проблем. Изначально по-глупости подумал что в процесе езды случайно переключился на нейтралку.
    Через время заметил что под машиной после ночлежки образуется пятнышко красноватой жидкости. Поехал к мастеру, который сказал что это трансмиссионная жидкость.
    Загнал на тестирование. Никаких проблем...
    Через время случайно (во время кратковременной остановки) услышал непонятный стук. Причем он появлялся очень редко (гонял машинку к мастеру 5 раз!!! Пытались его услышать на разных режимах - НИЧЕГО!!!).
    Течь жидкости так и не пропала.
    В конечном итоге настоял на разборке вариатора. Во время "вскрытия" обнаружились неприятности. Гидротранформатор был немного смещен, масляный насос "выдавило". Но самое неприятное было то, что лопнул на двигателе махових. В четырех местах!!!
    На вопрос о причинах такого, мастер ответил что предыдущий хозяин наверняка любил "газ до полика".
    Вобщем гидротрансформатор перебрали,масляный насос поменяли, кое-какие детали сменили, жидкость поменяли, собрали - поехала.
    Стук пропал. 1 месяц - полет нормальный. Через время приключилась та же беда что и в самом начале. Машинка затормозила двигателем. На долю секунды моргнул индикатор "CVT". Сканирование опять ничего не показало. через 2 дня это повторилось снова. Опять моргнул индикатор "CVT".
    Снова тестирование, и опять НИЧЕГО!!!
    Прочитал в Интернете - симптомы похожи на "глюки" датчиков скорости движения в вариаторе. Однако тестирование не показывает никаких ошибок. Мастер говорит что при "глюках" датчиков обязательно должны отображаться ошибки. Скорее всего он склоняется к механическим проблемам.
    Подскажите что делать, может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой??? Начинаю разочаровываться в машинке. ХЭЛП!!!
    Аватар для Пуля
    Киеф
    Паджеро Спорт
    Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщ.
    Почитай этот ресурс. Лично я здесь многое почерпнул:
    http://www.club-nissan.ru/forums/forumdisplay.php?f=6
    Желаю, чтобы все!!!
    Спасибо за отклик, но по своей проблеме на этом ресурсе я ничего не нашел...
    тоже была прима 2003г.в., у нас банально накрылся шаговый двиг в вариаторе и какая-то цепь там же на 68000 пробега, после замены все стало ок, т.ч. к сожалению ничего полезного сказать не могу
    вариатор очень чувствителен к маслу (масло должно быть соответствующим и давление в коробке тоже, т.е. если масла чуть меньше необходимого могут начаться проблемы)
  1. Другая марка: Помогите разобраться в чём проблема ...
    от Djem в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 20:11
  2. Maxima Помогите разобраться
    от Jenya1980 в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:36
  3. Другой Nissan: Помогите разобраться!
    от NB1989 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 20:56
  4. Primera: Помогите разобраться с ABS
    от tolpatsch в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 11:14
  5. X-Trail: Помогите разобраться, плиз!
    от Pripa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 19:55
