Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: 92 вместо 95 ?
  1. #21
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    Primera W10 (SR20Di)
    угу, впору давать объяву: куплю машину которая хавает ДСП и всякий прочий хлам... вместо бензина
  2. #22
    А у нас Шелл не предлагает 92. Емкостей у них нету, что-ли...
  3. #23
    eNot 1.6 (AT)
    Цитата Сообщение от NAKAY Посмотреть сообщение
    ну я так понял что попробывать можно! попробую залью литров десять второго, если клапона не застучат то буду лить ворой!
    Выйди на трассу и там пробуй - минимум 75-100км нуно проехать, что бы уловить разницу.
    Если у тя присутствует датчик с названием "октанкорректор", то чтобы ОН привыкнул нужно бу наездить 150-200км
    Особенно бу аккуратным при обгонах, т.к. возможна (теоретически) потеря мощности и изменение поведения машины при высоких оборотах.
    Прогнавшись, по рассе и с высокими оборотами - дай остыть (полностью) двигателю, а потом по холодному заводись и смотри на детонацию.
    Если детонация бу сильная = не страшно, но имеет смысл заморочиться с углами зажигания.
    А вот в какую сторону их подкручивать - не подскажу, т.к. двигло разное.
    С шеллом не связывайся - он все равно дорогой , бери какого-нить Укрнафта, АНП
    Главное условие для выбора заправки под 92 - шоб заправка была относительно новая, с чистыми подземными резервуарами.
    Удачи.
  4. #24
    Kyiv
    Nissan Almera Classic, Nissan Racing Fiesta
    Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщ.
    Какая степень сжатия у примы? У меня на Алмере 9.5 - о какой детонации на нормальном 92-м может идти речь? 92-й лью постоянно, никакой детонации. А на катализатор скорее повлияет 92-й, разбодяженный до 95-го, которого у нас большинство. Заправляю 92-й на ВОГ, КЛО, ОККО. Правда сча часто лью 92-й Рось, бо талоны на работе дают оттуда - абсолютно никаких проблем )))
    ... кажцца, что октан-корректор - это регулировка опережения зажигания. Такша у всех машин с электорнным зажиганием он установлен по умолчанию. А если еще и датчик детонации есть, как у всех современных машин.....
  5. #25
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для d1c0br4z
    UA
    Infiniti G20
    только 92 и лью, все норм, разницы между 95, 92 и 98 совсем не чувствую, как ехала так и едет
    есть ли жизнь на Марсе?
  6. #26
    НиссаноВодитель Аватар для Etlau
    primera P12 1.8 мех
    Цитата Сообщение от BLACK ANGEL Посмотреть сообщение
    Смело.
    Или забыл про катализатор?
    А кат там причём? если на 92-ом % серы меньше чем у 95, чем я рискую забить кат?
    ИМХО. 92 самое то.
  7. #27
    Главное чтоб УОЗ скорректировался. Если в кат будет лететь несгоревший в цилиндрах бензин, то конечно же кат. долго так не выдержит.
  8. #28
    Kyiv
    а почему это 92-й будет сгорать хуже 95-го?
  9. #29
    Для 92-го зажигание просто чуть позднее надо, чем для 95-го. Не сгорать полностью (частично догорая в выпускном коллекторе и катализаторе, тем самым разрушая последний) бензин будет только в случае позднего зажигания, но такое только если дергать трамблер вручную можно наворотить.
  10. #30
    primera P12 1.8 мех
    а как же авто регулировка "мозгами" угла опережения зажигания?
  1. Note: ПТФ вместо штатных
    от mikado в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 20:49
  2. Almera: У кого что вместо переднего значка?
    от Kolosok в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 14:28
  3. Almera: фильтр K&N вместо штатного на N16(1,5;18;20,2,2 )
    от Manolis в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 09:41
  4. двигатель Ga16ds на N13 вместо е16i
    от DIZZY в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 19:38
  5. Электровентилятор вместо термомуфты
    от Nitro в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 19:47
