Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Удаление сверчков антикрип салона
  1. #11
    Odessa
    Maxima
    ок... у тебя антсикрип тоже битумный или как войлок с одной стороны?
    какая толщина? нашел на основе битума но очень толстый... 5мм таким стыки не обработаешь
    http://avtozvuk.ua/info.php?id=10196
  2. #12
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для kdsberd
    Nissan Maxima QX
    Да ... это оно ... 5 мм - это когда он новый. При прижатии он становится 1 мм. За счет толщины он заполняет пустоты в стыках. Очень легко сминается ... Считай одноразовый, сжал и все ...
  3. #13
    Odessa
    Maxima
    точно он? или моделин??? http://avtozvuk.ua/info.php?id=10198
  4. #14
    Nissan Maxima QX
    Эта хрень вообще на войлоке ... Оо
    Первый раз вижу ....
    http://avtozvuk.ua/info.php?id=10196 скорее это ...
  5. #15
    Odessa
    Maxima
    ты еще тут? вобщем сейчас когда есть свободное время обрабатываю изоскрипом консоль... потом сделаю стойки передние и пластик вокруг приборов... еще думаю задние листы пластинка между спинкой дивана и багажником тоже изоскрипом сделать... тоже бывает выпускают сверчков...
    потолок и пол не хочу делать... не нужно мне, но двери сделать надо...
    задача в дверях не только убрать скрип (там уже наклеен антискрип полосками - фигня), а еще снять вибрацую что бы штатная акустика звучала по интереснее.
    можно подробнее на примере одной карты? что за чем и тд? оченб буду признателен.
    PS диван получил... жду партнёра кто захочет себе делать такой же салон... в целях экономии
  6. #16
    Odessa
    Maxima
    антискрип в картах сниму так как он за год задубел и потерял эффект...
  7. #17
    Nissan Maxima QX
    Надо полнлстью разбирать дверь ... за исключением замков в дверях ... Родной целлофан-антипыль убирать нафиг, он на смоле приклеен по периметру. Остатки уай-спиритом смыть.
    Внутри дверь всю растворителем обезжирить. Затем вибропласт STP M2 или полосками резать, или лекало из бумаги делать и по нему вибропласт резать в двери. Обклеиваешь дверь внутри по максимуму. В целях экономии можно полоски клеить через 5-10 мм, с зазором. Главное чтоб 80% площади покрыть. Затем обклеиваешь дверь под картой, вместо целлофана. Лист STP сразу уходит. Не забывать про отверстия под клипсы крепления карты двери. Можно пользоваться феном для облегчения формирования листа по контуру двери. Работать в перчатках. Главное начать, дальше все получится.
  8. #18
    Odessa
    Maxima
    ок а изоскрпи здесь в дверях куда? ты писал что торпедо и карты дверей обрабатывал им.
  9. #19
    Odessa
    Maxima
    кстати внутри двери и вместо целлофана один и тот же материал - STP M2?
  10. #20
    Odessa
    Maxima
    сколько листов М2 ушло на 4 двери с учетом что в два слоя клеил?
  1. X-Trail: сверчок в рулевой колодке
    от impossible в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 08:21
  2. Micra: Микра.Сверчки.Скрип ремня генератора
    от Попугайчик в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 13:06
  3. Almera: Сверчки в Альмере Классик? Да!
    от taras35 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 19:02
  4. Almera: Устранение сверчков по гарантии
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 07:22
  5. Сверчек в приборке.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 22:02
