Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Удаление сверчков антикрип салона
    Odessa
    Maxima
    По умолчанию Удаление сверчков антикрип салона
    Посоветуйте каким материалом и как избавиться от скрипов (сверчков) и шумов в салоне.
    Шумы есть:
    В картах дверей
    Иногда шумят стекла
    В стыках пластика торпедо ее элементов
    Ленту "антискрип" и селиконовую смазку
    не прелагать.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Zila
    Maxima A32
    Поблагодарили 39 раз(а) в 16 сообщ.
    карты дверей я брызгал средством для смягчения дверных резинок,там где конечно позволяло это...(на какоето время скрип ушел).
    В принципе тоже интересует данная тема!
    Несмотря на то, что я гениален и идеален, самокритика - тоже моя сильная сторона
    Odessa
    Maxima
    Жидкие средства это на время. А стыки пластика они вообще не смягчяют.
    Есть битумные материалы, но это для обесшумки, которая на а33 стоит штатная. Может не такая крутая, но есть.
    Нужно решение для стыков пластика и др материаалов
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для kdsberd
    Nissan Maxima QX
    Я свою полностью потолок, двери, заднюю полку вниз все до арок , капот обесшумливал STP M2. Под задней седушкой тоже немного виброматом днище покрыл. Потолок дополнительно вторым слоем покрыл спленом на фольге. Все карты дверей и все пластмаски торпеды проклеивал антискрипом. Но не лентой, а резал полоски из листового антискрипа.
    Двери сначала внутри обклеил М2, потом всю дверь под картой. Родную целлофанновую пылезащиту из под карт выкинул. Укорачивал наполовину пенопластовые вставки на картах дверей спереди.
    Результат - тишина в машине ... Дождя на крыше не слышно. Басов в музыке на порядок выше.
    Родная бесшумка курам насмех ))) На всю дверь кусочек вибропласта 6 на 6 см ... В задних крыльях 20 на 20 см ... Японцы - жлобы
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось kdsberd; 07.03.2011 в 20:25.
    Nissan Maxima QX
    Еще фотки ...что неясно, могу подсказать.
    Odessa
    Maxima
    напиши пожалуйста какие именно материалы и где использовал? с названием и маркировкой, что бы можно было легко найти в сети.
    если можно еще инструкцию пошаговую особенно про торпедо и консоль.
    Nissan Maxima QX
    Вибропласт фирмы STP - это клейкие листы смолы на фольге. М2 - толщина листа 2 мм. Есть М1 - очень тонкая для дверей. В качестве экономии можно ей клеить внутри двери. Под картой однозначно М2. Есть толще листы М3 - но их при помощи фена надо укладывать.
    Продаются в пачках по 10 листов. У меня на все ушло 15 листов. Для экономии можно не сплошным слоем клеить, а резать на полоски и клеить с зазором через 5-10 мм.
    Сплен - прокладочный, шумопоглощающий материал на основе пенополиуретана толщиной 5-30 мм с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой.. Бывает с фольгой с одной стороны . Покупал лист толщиной 5 мм 1 кв.м в районе 200 грн. Это для потолка поверх STP M2.
    Для проклейки стыков карт с дверями, пластика в торпеде и т.п. брал лист антискрипа больше 1 кв.м в районе 250 грн. С него режешь полоски необходимой длины и ширины.
    Скрип в торпеде может быть в месте стыковки накладок передних стоек с торпедой. Также пластиковая облицовка вокруг рулевой колонки поскрипывает.
    В центре торпеды скрипеть может рамка под дерево вокруг магнитолы и климат-контроля.
    Разборка консоли сверху-вниз. Сначала бардачок с часами, потом рамку под дерево, и так далее ) Всю торпеду снимать немного поиграться надо. (((
    Может проще и дешевле будет к нам приехать в Бердичев и все сделать ? У меня друзья занимаются один разборкой-сборкой машин, второй обесшумкой, тонировкой и музыкой.
    Львов - Одесса
    Дешево и сердито проклеить стыки панелей оконным уплотнителем (типа пористая резина или нечто в этом роде). У меня работает.
    __________________
    Odessa
    Maxima
    лист антискрипа - это что??? как точно называется? маркировка...
    Nissan Maxima QX
    А фиг его знает ... В автомагазине должны знать. Могу сфоткать завтра. У меня он остался.
    В гугле набрать - там куча всяких фирм ..
  1. X-Trail: сверчок в рулевой колодке
    от impossible в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 08:21
  2. Micra: Микра.Сверчки.Скрип ремня генератора
    от Попугайчик в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 13:06
  3. Almera: Сверчки в Альмере Классик? Да!
    от taras35 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 19:02
  4. Almera: Устранение сверчков по гарантии
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 07:22
  5. Сверчек в приборке.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 22:02
