Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Ну вот, ОПЯТЬ потекла помпа
  1. #31
    Х
    Х
    почему может думаю по любому стоит...
  2. #32
    Тест драйвер Аватар для volldemaro
    Украина
    Primera P11
    Потекла ОЖ с под помпы. Только вот не пойму от куда давит жидкость из под вала или из под прокладки? Если из под прокладки то впринципе можно намазать герметиком, а если из под вала то тогда под замен помпу? Кто знает? Заранее спасибо за помощь!
  3. #33
    если прокладка - не связывайся с герметиком, меняй прокладку.
    если по валу - меняй помпу. вообще у нее ресурс заявлен — тысяч 100 ... 140 примерно. если ремень был перетянут - в разы меньше. то же, если ездил на водичке вместо антифриза.
  4. #34
    Украина
    Primera P11
    Я уже снял помпу, так она вроде на герметик была посажена, хотя может и прокладка за долгое время превратилась в такое состояние. дело в том что прокладок отдельно нет, только вместе с помпой. Вот теперь думаю толи взять хорошенько на герметик посадить и проверить потечет или нет, а если вновь потечет, то второй раз разбирать и собирать, такого геморроя я не переживу, я пол дня продалбался чтоб снять его. Внешне он выглядит нормально, ржавчины нет, вал не люфтит, при работе не выл. Но есть ощущение, что тосол сочился из отверстия (не знаю как правильно называется), которе предназначено для того, что когда насос выходит из строя, она от туда выходила.
  5. #35
    Украина
    Primera P11
    Вобщем решил все-таки купить новую помпу, цена- 250гр (GMB), в комплекте паронитовая прокладка. Хотел узнать как лучше постаить прокладку: на герметик, на солидол или на сухую?
  6. #36
    мануал пишет, что обезжирить и прикрутить.
  7. #37
    Украина
    Primera P11
    Спасибо! Хотя вспоминаю когда менял термостат, промазывал под прокладку тоненьким слоем герметика, так как-то на душе поспокойней
  1. помпа ga16de
    от dymov в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:42
  2. Primera: потекла помпа
    от alalex в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 15:13
  3. Primera: Потекла рейка Primera Р12
    от Сергей911 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 10:51
  4. Almera: Потекла рулевая рейка
    от Eshka в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 09:57
  5. ОПЯТЬ про Energy Suspension!!! СРОЧНО!
    от Viktor в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 03:40
