Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Продам литые диски R15
    Тест драйвер Аватар для Yorg
    Краснодон, Луганск
    Ниссан Ноут 1,4
    По умолчанию Продам литые диски R15
    Продам литые диски Sportmax Racing SR 252 (6.5 x R15, PCD: 4 x 100, ET38, ц.отв.: 67.1 Цвет:BP) (новые, в упаковке). Купил диски, которые не подходят к моей резине 175/65 R15.
    Цена комплекта из 4шт. – 2200 гр. Тел. 050-475-15-77. Юрий.
    http://i019.radikal.ru/1103/82/20ee0268c01c.jpg
    http://s009.radikal.ru/i310/1103/40/62573831a495.jpg
    НиссаноВодитель Аватар для terrible
    nissan note
    центральное отверстие подходит на Note?
    Краснодон, Луганск
    Ниссан Ноут 1,4
    Я добавлю центрирующие кольца : 67.1-60.1
    Цитата из статьи:
    Центровочные (проставочные) кольца для литых и кованых дисков
    Наличие на авторынке сотен моделей автомобилей с разными параметрами колес вынуждает производителей колес модифицировать выпуск литых дисков таким образом, чтобы они подходили для максимально широкого модельного ряда автомобилей. Это приводит к унификации параметров колес, в частности, посадочного центрального отверстия в диске, которое делается с максимально возможным диаметром.
    Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения, колесо центрируется шпильками или болтами, и все ударные нагрузки приходятся на них. Через некоторое время при снятии колеса вы будете очень удивлены, что шпилька или болт сломалась при откручивании. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки.
    Последствия этого дефекта могут быть очень неприятными:
    1. Биение рулевого колеса на определенной скорости.
    2. Общая вибрация кузова.
    3. Неравномерный износ шин.
    4. Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов.
    5. Нарушение установки углов развала и схождения колес.
    6. Самоотворачивание (вследствие вибрации) болтов крепления колес.
    Для того, чтобы добиться полного сопряжения диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска, при монтаже применяются центровочные (проставочные) кольца.
    Если нет центровочных колец (а колесо центруется именно по ним), то получается смещение оси колеса относительно оси ступицы порядка 0,5 мм (величина зависит от разницы диаметра болта и отверстия в диске под него и является более менее постоянной, отсюда и биение у всех на одинаковой скорости 110-120 км/ч). Устранить такое смещение не поможет никакая балансировка. Биение будет продолжаться, и именно на такой скорости. С установочными кольцами это смещение составляет всего лишь порядка 0,05 мм.
    Odessa
    BHN13; GAN14
    в чего не подходят ? 175/65 R15 отлично налезет на 6.5 дюймов
    какой вес диска ?
    do ya thing!
    на альмеру класик пойдут, спрашиваю потому что не знаю))
    посему не прикаловатся))
    Краснодон, Луганск
    Ниссан Ноут 1,4
    какой вес диска ?
    Какой-то сайт сбил меня с толку - в принципе 175мм протектора больше на 10мм ширины обода диска (6.5"х25.4мм=165,1мм), но не все меряется так примитивно... Здесь есть таблица соответствий размеров http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
    Или - ширина литого диска может ориентировочно быть подсчитана, кроме всего прочего, с помощью так называемого «народного» калькулятора:
    ширина протектора шины - 20% = ширина диска,
    например: автошина 175/65R15,
    ширина шины 175 мм - 20% = 140 мм , делим на 25,4 (1 дюйм=25,4 мм) = 5,5 дюймов
    Рекомендуется изменение ширины диска от предпочтительной - в пределах до 15%.
    В нашем примере для шины 175/65R15 получится:
    предпочтительный 5,5 дюймов - 10% = 5,0 дюймов - минимальный размер диска
    предпочтительный 5,5 дюймов + 10% = 6,0 дюймов - максимальный размер диска
    Это цитата из сайта (с моими правками) http://www.e-kolesa.ru/index.php/page/con/shina_plus/ , там есть и наглядные рисунки...
    Краснодон, Луганск
    Ниссан Ноут 1,4
    А вес дисков производитель нигде не указывает... Взвесить?
    Краснодон, Луганск
    Ниссан Ноут 1,4
    К сожалению, на Альмеру мои диски никак не подойдут... У вас PCD - 4x114.3 , а у меня PCD - 4x100 , не говоря о других параметрах (ЕТ в частности...)
    Краснодон, Луганск
    Ниссан Ноут 1,4
    Или наоборот - продам резину Bridgestone B391 175/65 R15 88H - 4шт - 1920гр.
    Пробег после салона - 400km. Почти новые! Износа протектора нет вообще, а скидку от цены новых даю 15 % = 480гр. за штуку.
    http://s52.radikal.ru/i137/1103/01/f2c4d2869ed9.jpg
    http://s010.radikal.ru/i313/1103/85/f89f92e93090.jpg
    http://s009.radikal.ru/i309/1103/2e/5621c7b772a9.jpg
    http://s56.radikal.ru/i153/1103/96/4aa0c40a5d7c.jpg
    Odessa
    BHN13; GAN14
    не читайте советской прессы перед обедом (с)
    Не морочь себе заднее место - езжай на шиномонтаж и одевай резину
    У меня щас одета 195/50/15 на 6,5 дюймов
    была 195/45/16 на 7 дюймов
    друг ездит на 195/40/16 на 8 дюймов и все ок
    Вот кстати твоя резина на 8 дюймах
    это так что бы сомнения отпали
    do ya thing!
  1. продам литые диски R16
    от evgen5510 в разделе Продам шины/диски
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 12:03
  2. ПРОДАМ ЛИТЫЕ ДИСКИ R 15 !!!
    от Игорь-Артем в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 12:27
