Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с оборотами после отключения аккумулятора N16
    По умолчанию Проблема с оборотами после отключения аккумулятора N16
    Здрасьте. Отключил аккумулятор, чтобы сбить чек(показывал обрыв датчика распредвала). Датчик заменил, чек не горит, при заводке сильно прыгают обороты, даже глохнет. Потом все стабилизируеться. Подскажите как бороться?
    Попытаться обучить дроссельную заслонку и датчик расхода воздуха. А какого года машинка и какой пробег?
    Машина 2004 года выпуска пробег 120000. Попытался, обучил, больше проблемы нет. Спасибо за совет
  1. Note: Кнопка отключения омывайки фар на Note
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 18:30
  2. Sunny: ПРоблема з оборотами! (натискаю на газ - обороти стрибають) )
    от falya в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 22:24
  3. Almera: НУЖНА ПОМОЩЬ! ПРОБЛЕМА С ОБОРОТАМИ ДВИГАТЕЛЯ.
    от Olik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 10:13
  4. проблема с холостыми оборотами ...
    от Vinja в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:55
  5. проблема с холостыми оборотами.
    от jerry777 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 08:01
