Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как сделать что бы родная антенная на сиксе выезжала?????
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Accept
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    По умолчанию Как сделать что бы родная антенная на сиксе выезжала?????
    Я так понимаю надо подсоединять к сигнальному проводу магнитоллы, но что именно подключать я не понимаю. Может кто сталкивался????
    Звони мне. Или заедь, а то все мимо да мимо...
    можно будет хоть стенд на столе собрать, если не все понятно будет.
    на блок управления антенной (если есть) идут три плюса (один для складывания при выключенном и вытянутом ключе - красно/черный) , синий, зелёный.
    управление от приемника черно/красным проводом.
    выход на мотор - сине/черный и сине/красный. Блок управления в зависимости от задачи меняет полярность на последних двух и контролирует ток, чтоб выключать в крайних положениях.
    Синий, красно/черный и черно/красный должны быть на фишке возле магнитолы.
    и не ссорьтесь в песочнице :-)
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Skiba_R
    Odessa
    200 sx
    Умник, кроме плюс-минус, замыкание я от тебя ничего толкового не услышал
    Та ты же слушать не хотел. Я эти антены устанавливал когда ты еще на писе каплей висел.)))) Для твоего корча и прутика стального хватит.))) Приедешь отшлепаю))))))
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    При разборе антенны выяснилось что порвалась фигня которая регулирует выдвижение антенны.
    В связи с этим есть два вопроса:
    1. каким образом мотор определяет когда антенна полностью высунута???
    2. если укоротить эту фигню,как это отразится на выдвижении антенны??
    спасибо.
    Изображения Изображения
    1 по току.
    2 никак. вылезет немного меньше, если лишнего отрежешь. или вылезет и отпадет, если совсем много отрезать. фигня продается как запчасть, Кир покупал и менял, см.его бортовик.
  1. Родная автомагнитола с Nissan Tiida
    от Logonet в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 10:25
  2. Одесса: здравствуй моя родная семья!!
    от odessitka в разделе Разговор по делу
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:15
