Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Помогите разобраться с климатом
    Харьков-Киев
    Nissan Micra (Жены)
    По умолчанию Помогите разобраться с климатом
    Добрый день!
    У жены Микра К12 с климатом. Так вот у нас такая проблема - если выставляешь минимальную температуру в окошке 18 градусов (ниже не дает), то холодит нормально, я бы сказал даже очень сильно - холодно становиться. Но стоит указать климату, что слишком холодно, подняв температуру всего на градус до 19, например, - все, сразу дует теплым воздухом. Кондер остается быть включеным - лампочка на кнопке горит.
    Как-то не удобно - либо холодно, либо жарко...
    Что может это быть?
    Заранее спасибо.
    Доцент Nissan Аватар для @linka
    Ниссан Микра 1,4 АТ Tekna
    Поблагодарили 43 раз(а) в 35 сообщ.
    Я вам на Микра-форуме ответила.
    Харьков-Киев
    Nissan Micra (Жены)
    Спасибо. Прочел. Пока не помогло.
    Вот ссылка, может кому еще будет интересно и полезно.
    http://www.micra-club.com.ua/forum/i...ic,2114.0.html
    Последний раз редактировалось Jackal_KH; 28.06.2011 в 00:52.
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    Так кондер включен, или лампочка горит? Визуально понаблюдайте крутит компрессор или нет.
    Харьков-Киев
    Nissan Micra (Жены)
    не знаю на минимальной температуре точно крутит и холодит. когда повышаю до 19, лампочка на кнопке кондера остается гореть, щелчка выключения не слышу... хотя точно не знаю... вроде остается работать...
    вообщем нужно ехать на к официалам... может датчик какой вышел из строя...
    Volvo S 80
    Скорее слетела трубка с датчика темп. салона
    Харьков-Киев
    Nissan Micra (Жены)
    а как это проверить? можно самому или лучше на сервис?
    Volvo S 80
    Не зная ваших навыков трудно ответить на вопрос. Для человека державшего отвертку больше десяти раз это не составит труда
    Харьков-Киев
    Nissan Micra (Жены)
    Понятно. Опишите, пожалуйста, что нужно сделать... спасибо.
    Вы думаете это точно причина наших бед? или что-то еще может быть...
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    объясните пжлста, где взять такое рентгентовское зрение, чтобы определить , вращается ли вал компрессора? шкив у него вращается постоянно при работе мотора (так, на всякий случай)
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
  1. Другая марка: Помогите разобраться в чём проблема ...
    от Djem в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 20:11
  2. Maxima Помогите разобраться
    от Jenya1980 в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:36
  3. 200SX: помогите разобраться с проблемой
    от boyari в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 14:07
  4. Другой Nissan: Помогите разобраться!
    от NB1989 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 20:56
  5. Primera: Помогите разобраться с ABS
    от tolpatsch в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 11:14
