Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не крутит стартер
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Zila
    Maxima A32
    Поблагодарили 39 раз(а) в 16 сообщ.
    По умолчанию Не крутит стартер
    Столкнулся с проблемой!
    заехал вчера в магазин,заглушил машину.Через 20 мин. пришел,не заводится.
    Толкнули,поехал дальше.Заглушил,завел через пару часов-все нориально.
    Сегодня утром машина снова не заводится...
    Снял стартер,дал питание,стартер крутит все ок!
    Поставил обратно,завел вроде норма,пару раз заглушил-завел и опять не заводится...
    Стартер не крутит вообще,а при попытке завести-слышен звук типа "цок")(релюшка срабатывает)
    Подскажите где искать проблему и какие реле и предохранители отвечают за него?
    Несмотря на то, что я гениален и идеален, самокритика - тоже моя сильная сторона
    Доцент Nissan Аватар для Trooper
    NISSAN Almera N15 1.4GX
    Поблагодарили 86 раз(а) в 46 сообщ.
    В стартере. Была такая проблема, втягивающий подшипник (вроде так называеться) и щетки. В ремонт однозначно.
    Первое время что-бы завелся мне помогал ключ большой сел в машину если не заводиться, беру ключ открываю капот и не сильно стучу по стартеру после этого практически всегда с 1-го раза заводиться. Но потом отвез в ремонт 30-40 минут погулял и вынесли мне переупакованный стартер установили и вот езжу 2 года почти.
    Maxima A32
    я тоже грешу на "втягивающий"...
    А сколько ремонт обошелся?
    Клубный бАлтун Аватар для Maxima
    Украина, город-герой Одесса
    NISSAN MAXIMA QX
    Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщ.
    позвони мне, подскажу куда подьехать чтоб сделали. у меня была такая же проблема
    NISSAN MAXIMA QX А32
    НЕ БУДУ СПОРИТЬ, ПОТОМУ ЧТО Я ПРАВ)))
    Планируется покупка А33, 3.0 АТ!
    8(098)452-43-33 Денис
    Maxima A32
    а форум тогда зачем?
    пиши здесь!
    Maxima A32
    все разрешилось ремонтом стартера,а точнее заменой щеток!
    Все работает как часы!
    Тест драйвер Аватар для Ruslan BadCat
    Луцк
    Приветствую! Недавно стал обладателем Nissan Primera P11 (WP11 Универсал, 2.0 SR20DE) и, практически, сразу столкнулся с проблемой при запуске двигателя.
    Проблема заключается в следующем: при повороте ключа (ON) загораются лампочки, далее поворачиваем ключ в положение START и вместо работы стартера слышен только счелчек реле. Стартер не запускается. Если повторить всю эту процедуру несколько раз - работает.
    Вот небольшое видео с попытками запуска: https://youtu.be/LyMdrmEuWSY
    Проблема появляется только в мороз (даже небольшой) или сырую погоду. При этом, если автомобиль завелся и поездил - проблема не повторяется до следующего утра.
    Что я уже пробовал:
    Первым делом я естественно полез проверять клеммы и аккумулятор. Обнаружил, что провод массы был просто отрван от двигателя (коррозия сгубила провод). Не долго думая поменял на простую плетенку массы с ближайшего автомагазина. -- Результата не дало.
    Также - подозревал, что по причине плохого контакта с массой вышел из строя аккумулятор. Приняв во внимание что впереди зима, а возраст и реальное состояние аккумулятора установленогоо в автомобиле мне непонятно - аккумулятор был заменен.
    Тем не менее - проблема осталась
    Подскажите в какую сторону копать. Контактная группа? Стартер? (Кстати, к стартеру реально долезть без ямы / эстакады / подъемника? Или только снизу?)
    Щетки.
    Втягивающее.
    Если автомат - реле стартера и контакты селектора.
    на !!!ручнике и нейтрали!!! соединить отверткой толстые шпильки втягивающего.
    Если проблема в нем - стартер крутится. Если не в нем , а в щетках - не крутится.
    Лучше снизу. Сверху его и не видно почти.
  1. стартер
    от P10-ck в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 00:12
  2. Primera: Не заводится, стартер крутит (p12 2.2di 2002г)
    от izila в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 15:06
  3. Primera P12 2.2 di 2002 - Стартер не крутит. Помогите советом.
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 15:17
  4. Primera: не крутит стартер и летят искры
    от Gekto в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 13:12
  5. Primera: Стартер крутит через раз
    от Олегник в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 14:58
