Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Датчик давления масла!
    Волжский
    По умолчанию Датчик давления масла!
    Вопрос такой- Как можно проверить на роботоспособность датчик давления масла???
    CA16DE
    на панели стрелка начала скакать просто так, потом то на 8ку заляжет, потом на 1ку...
    потом тупо загорелась лампа давления масла и стрелка умерла-полез смотреть-один проводок оторвался...
    (из датчика выходит 2а провода чёрный и жёлтый)
    Всё припаял обратно, контрольная лампа погасла и не загорается вообще Даже при заводе...
    И стрелка так и не двигается!
    Что может быть?
    Проводка?-как прозвонить???
    Сам датчик??-Как проверить его? каким можно заменить?
    один провод на массу - загорится контрольная лампа давления.
    второй провод на массу - стрелка прыгнет на максимум. если подержать - из щитка завоняет и задымит.
    можно на массу через лампочку подсветки приборов - меньше шансов сжечь.
    Волжский
    Так, а поподробнее?
    Отключить провода от датчика и коротить провода которые из косы?
    А что таким образом можно сжечь?
    правильно. но коротить только те, что шли на датчик, и, при ваших познаниях в электрике - только через лампочку подсветки приборов/повторителя поворотов.
    ... сжечь - в пределе - машину, гараж, соседский дом....
    Волжский
    Вы правы, с электрикой у меня капец...)
    Раскажите по-подробней про лампочку, а если можно схемку чиркните если не сложно
  1. Primera: мигает лампочка давления масла
    от kalyan в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 19:00
  2. 200SX: Установка датчика давления масла в CA18DET.
    от Accept в разделе ЧаВо и Инфо
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 23:14
  3. Установить дачик давления масла!
    от Decan в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 10:56
