Последний раз редактировалось slimer; 24.09.2011 в 23:02.
Slimer - Слаймер
Club Member |
в бронь на сутки плс
Первый!
что случилось уже?
лишние они да и бабло надо.
в броне
Slimer - Слаймер
если честно, то не примерял на приму.
мое мнение, что все(!) можно приделать.
надо мерять, что бы суппорт и диск вывести на одну ось - проставка под суппорт или под диск.
ну и посадочные самого суппорта на цапфу. если по местам подойдет то ок, если нет, то переходную пластину надо будет выточить.
надо мерять, смотреть.
---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:04 ----------
Накопал кое что!
взято отсуда - http://www.nismo-club.ru/forum/lofiv...hp/t90526.html...встают на Primera P10 по кронштейнам без переделок , диск необходимо уменьшить в диаметре до 275 мм , на колодках немного сколхозить болгаркой пару мм в районе индикатора износа (ибо в ступичную часть диска упираются). диски пересверливаем под 4 отверстия. одеваются 15-е колёса (в моём случаем ATS) впритирку со стороны спиц, но не задевают - есть пару мм зазора. от верхней части суппорта до внутренней поверхности колёсного диска - зазор миллиметров 15 как миниум, т.е. по идее можно вынести суппорт от оси вращения переходником для впихивания дисков диаметром 296 мм и остаться при этом в 15-м радиусе.
Slimer - Слаймер
бронь снята. кто следующий?
Slimer - Слаймер
Они же чугунные...
Micra K10 КОРЧЪ : )
моя барахолка по PRIMERA P10
скажи мне, как художник художнику, много ли людей на вес замечают разницу?
а если стоят на авто? кто заметит разницу в весе на ступицах? только нормальные гонщики.
для обычных земных людей этот вес незаметен.
а вот эффективность и стабильность тормозов при езде в разы отличается от стандартных однопоршеньковых.
и это почувствует каждый(!) кто на них проедет.
проверено на личном опыте и ощущениях других.
так что "давайте не будем, а если будем то давайте"
ЗЫ: а стоковые тормоза из чего сделаны?
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:05 ----------
Вы становитесь популярным)))Вас цитируют)
авторские права надеюсь не нарушил? ссылку вроде прилепил.
Последний раз редактировалось slimer; 19.08.2011 в 10:09.
Slimer - Слаймер
