Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Подключение конденцатора, схемы, принцип работы
    Украина, Киев
    Nissan & Subaru
    По умолчанию Подключение конденцатора, схемы, принцип работы
    Сей девайс валяется в багажнике уже давно.. клемы есть провода есть но, никак не доходит чего его втыкать ыкать ыкать...
    Не не доходит потому что он активный и с индикатором напряжения, а подключаю я его то напрямую.. ну понятно что он примет заряд и будет его держать.
    Вопрос - повлияет ли это на бортовую сеть? как отреагирует аккум, ген и т.д.
    Ну просто лень мне вспоминать радиоелектронику и читать кучу статьей )) знающие подскажите поскорей )
    Варианты подключения на картинке, самый правельный первый но, пока у меня нет прямого кабеля "-" от аккума, буду подключать по варианту 3.
    Вариант 1:
    Варианит 2:
    Вариант 3:
    X-Trail T-34
    Думаю, что не смертельно, сделай только массы нормальные
    дома
    Варька
    Хм, а в чем разница?
    весь вопрос только в свойстве токо проводящего материала. В твоем случае это должен быть большой толстый медный кабель. Лепить огород по схеме 2,3 не имеет смысла, разве что только если "очень хочеться вкрячить деталь"
    X-Trail T-34
    Нет, Саша. Схема 2 и 3 проще в проводке
    Украина, Киев
    Nissan & Subaru
    Царек в коей степени прав но, как уже говорилось, за не наличием кабеля буду пока прокладывать по схеме номер три и бо для такого подключения есть все!
    Разница только в том как масса доходит до аккума, не по прямой по медному кабелю а по кузову авто, что есть не очень тру.
    Это как разводка массы в подкапотном пространстве))))
    дома
    Варька
    Останусь при своем мнении. Лучше взять галимый электрический провод, протянуть его, чем играться с землей.
    X-Trail T-34
    Конечно лучше, кто ж спорит!
    ---------- Сообщение добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:50 ----------
    Кстати, вот фирменная инструкция Кикса: http://www.mvideo.ru/idb/305954.pdf
    Без разницы как конденсатор подключен (ну это мое ИМХО конечно), так как тот эффект, который он возможно привносит в звучание любительской системы, едва ли будет различим слушающим. Смысл этим заморачиваться есть только при построении профессиональной системы, с перспективой участия в состязаниях по автозвуку, так как суммарная потребляемая мощность усилков там может давать большую моментную просадку напряжения, которую надо чем то компенсировать.
    А вод прямая масса на усилитель и магнитолу от аккумулятора существенно сдвигает планку громкости в большую сторону, когда музыка звучит без хрипов и искажений, это уже на личном опыте. Во-первых меньше шансов наводку словить, когда все напрямик подключено, во-вторых - бытует мнение, что изза сопротивления кузова падает эффективность работы усилителя.
    Вообщем как временная мера - подключай по третьей схеме, ничего страшного. Но как только появится возможность - бросай провод от аккумулятора к усилку, по сечению не меньше плюсового.
    Т31 2,5; AR 940
    Тема, выкинь его нафиг. У тебя не СПЛная система чтоб ставить кондер.
    ---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:05 ----------
    Кстати, когда участвовал в классе 400+ никогда не ставил кондеры. 2GA + масса от акума тоже моветон безпонтовый, наводки бывают ТОЛЬКО по линейкам (качество самих линеек, тюльпанов, прокладка, бензонасос и т.д.).
    Украина, Киев
    Nissan & Subaru
    Мне кондер нужен не только для УСЯ, у меня на него падает роль стабилизатора напряжения - на CarPC + 2х USB Hub.
    Уже 2 зарядки сгорело изза просадок в моменты запуска двигла и тапка в пол.
    + при выкрутке звука до предела идет заметная просадка тока;
    + при прослушивании на 75%+ громкости, в течении минут 20, идет перегрев усилка и он уходит в защиту. (Основное подозрение, что именно изза перепадов)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 17:51
  2. Fairlady Z: Super HICAS. Принцип работы.
    от Valentin в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 15:41
  3. Другой Nissan: Схемы подключения моторных ECU Nissan.
    от mazda_club в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 09:45
  4. Micra: Подключение телефона Bluetooth
    от nick w в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 20:19
  5. Micra: Микра - омыватели фар. Принцип работы.
    от kalambur в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 16:36
