Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Замена сальника трамблёра
    Тест драйвер Аватар для volldemaro
    Украина
    Primera P11
    Вопрос Замена сальника трамблёра
    В общем такая проблема, течет масло из трамблера. Нашел информацию на российском форуме (http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17091) казалось бы здесь все написано предельно ясно, но есть один момент, я разобрал полностью трамблер и остановился на том что не могу выбить шплинт с вала, вроде сильно бил но он не выходит. Скажите пожалуйста кто это сам делал, как сильно его бить нужно, просто я боюсь его сломать и еще как вытащить потом вал, его тоже нужно выбивать? Заранее благодарен.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для we_st
    Алушта
    Primera P10 SR20Di
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщ.
    Я сам делал, да бить надо нормально я взял сверло нужного диаметра обломал и бил им. Попробуй бить в другую сторону. Просто давно делал уже точно не помню как и чего
    Крым. Бахчисарай
    PRIMERA P11 седан SLX SR20DE
    Привет, а ты на SR ведь менял? Там как всё разбирается легко или со сложностями? Сальник заранее покупал или потом после разбора подбирал? У меня то же внутренний подтекает, думал наружний, поменял, а оказалось внутри потеет.
    Алушта
    Primera P10 SR20Di
    У меня да SR нет сальник купил заранее он подошел четко как там и был. Ты знаешь у меня все легко разобралось и заняло пару часов времени. Только еще как будете снимать трамблер запомните положение усиков которые изнутри торчат
    ---------- Сообщение добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:28 ----------
    Вот нашел может поможет вам
    Крым. Бахчисарай
    Спасибо, буду менять, надеюсь подойдёт этот сальник и на мой трамблёр(номер кстати в бортовике уже высмотрел)
    Украина
    Primera P11
    we_st Скажи пожалуйста, а что за усики на трамблере ты имеешь ввиду? Вот те что я выделил на фотографии? А то я вот 3 дня назад делал трамблер, все поменял собрал, поставил по меткам, а машина не заводится! Так вот прочитал, то что ты про усики написал и думаю, а не перепутал ли я когда назад вставлял эту фигню?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось volldemaro; 29.11.2011 в 13:47.
    Алушта
    Primera P10 SR20Di
    Да вот про эти усики я и говорил просто они не точно по центру расположены попробуй их перевернуть, то есть прокрутить по своей оси. Хотя по идеи должна все равно завестись. Может ты что-то не подключил когда собрал ?
    Украина
    Primera P11
    Да вроде бы собрал все точно. Рас есть искра значит правильно или может я заблуждаюсь?. Единственное, на что сейчас грешу так это на эти усики, ведь если не правильно поставил ту фишку, значит бегунок развернут на 180 градусов и поэтому может быть и не заводится, хотя фиг знает я не спец.
    Последний раз редактировалось volldemaro; 29.11.2011 в 13:48.
    Украина
    Primera P11
    Переставил сегодня эту вилку и машина завелась! Ура Так что те кто собирается ремонтировать трамблер обязательно ставте метку на вилке чтоб не перепутать!
    Тест драйвер Аватар для YKZ
    Казахстан, Усть-Каменогорск
    Primera P10
    Размеры подшипника в трамблере кто-нибудь может подсказать?
    Nissan Primera P10, SR20DI
  1. Куплю трамблёр
    от staruybobr в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 14:21
  2. Трамблёр для автомобилей NISSAN
    от Slav1k в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 21:04
  3. Skyline: Нужен трамблёр на L20 ET!
    от zavarzinv в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 11:30
  4. Куплю трамблёр на L20ET
    от zavarzinv в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 21:59
  5. течь заднего сальника коленвала
    от Масяня в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 09:27
