Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Датчик коленвала (с ним не заводится, без него заводится)
    moscow
    almera n16
    По умолчанию Датчик коленвала (с ним не заводится, без него заводится)
    Добрый день. Поменял двигатель на контрактный (GQ18DE) такойже только головка блока цилиндров с пластиковой крышкой. У него датчик распредвала с другой стороны.
    Проблема такая. Двигатель с установленным датчиком коленвала не заводится, без него завелась. Работает двигло хорошо, но при этом горит check. Ставили датчик со старого мотора, тоже самое, с ним не заводится без него заводится.
    Возможен ли запуск двигателя без датчика коленвала?
    И можно ли вообще эксплуатировать автомобиль без датчика колена?
    Диагностика выдала "Датчик или цепь положения коленвала"
    Такое двигло
    а было такое
    Последний раз редактировалось hulitolku; 09.10.2014 в 16:23.
    напиши лучше код ошибки, а то китайские программисты - они такие затейники...
    Может не цепь, а обрыв или замыкание в цепи? Еще может зубчатый диск датчика?
    Нужно смотреть сигнал датчика осциллографом и по картинке принимать решение.
    Без датчика работает по аварийной программе.
    moscow
    almera n16
    код ошибки Р0335
    забыл уточнить машину на которую ставился двигатель Nissan Almera N16 1,8
    Volvo S 80
    Это ошибка по рассинхронизации колена и распреда. вариантов два: Либо цепь растянута либо задающий диск со смещением. ( на таком двигаьеля было два варианта). Либо датчик что маловероятно так как с ним не заводиться. Без датчика авар. режим. Впрыск паралельный и следовательно расход
    Последний раз редактировалось Tarik27; 18.10.2011 в 14:35.
    moscow
    almera n16
    а ежели обнулить ошибку, то аварийный режим выключится?
    Volvo S 80
    и сразу включится если проблемму не устранить
    moscow
    almera n16
    а при растянутой цепи машина не должна заводиться?
  1. Primera: Датчик положения коленвала, Глохнет, не заводится P12
    от Dim_predator в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 21:46
  2. Primera: Не заводится Premiera P12
    от Gekto в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 19:30
  3. Micra: Заводится через раз
    от LeLIKJAN в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 17:41
  4. Primera: Не заводится
    от alalex в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 12:53
  5. Micra: Не заводится.
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 11:50
