Результаты опроса: Удалить свой Бортовые журнал?
Голосовавшие
1. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    1 100.00%
  • Нет
    0 0%
Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 2891011121314151622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 257
Тема: Nissan Note 1.6 AT Luxury 2011 + ГБО
  1. #111
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Gilya
    kiev
    note
    после 4-х тыс об на трассе стало очень слышно рык выхлопной в Николаеве загнал на подъемник. Все осмотрел целое откуда сечет рыком енот не понятно. Что может "речать" на пробеге 50 тыс?
    ---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:00 ----------
    пару раз "обновил" защиту двигателя фуры вытоптали колею и глыбы по центу на выхлопной следов нету.
    Nissan Note 1.6 AT Luxury + ГБО
  2. #112
    киев
    nissan
    Может сечет прокладка (уплотнительное кольцо) за банкой катализатора. Оно прогарает и со временем авто рычит на оборотах все ниже, чем сильнее прогар. Оригинал или что то типа его от 300 грн.,аналоги от 60 видел совсем недавно.
  3. #113
    kiev
    note
    где видел за 60 ? номер по каталогу есть ?
  4. #114
    киев
    nissan
    http://www.dsv-avto.com.ua/ вроде тут, по поиску по авто глянь, с телефона неудобно. С номером тебе повезло, Сохранил 20695-8H310 но проверь лучше по каталогу
  5. #115
    киев
    nissan
    Добрался до компа.
    Если зареген на экзисте - http://www.exist.ua/price.aspx?pid=2E302D20&sr=-4 тут варианты и дешевле бьет. Тот же Bosal - я б взял бы его (Fa1 не брал бы), если б менял сам, а то за работу хз сколько попросят, а там делов фонарь, но решай сам. Брал года 3-4 назад за 140 грн, мб оригинал, не помню. Но замена прокатила за 20 грн, тогда меняли сайлентблоки подрамника и что то еще весомое, мне в довесок и прокладку поменяли как постоянному клиенту.
    http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%204 опять же, если зареген на экзисте, с использованием ссылки на экзист войдешь, - увидишь ее в каталоге. Последний пункт. на изображении ее местоположение, что б не перепутал).
    Когда у меня ее посекло, а это тыщ на 65 было, я слегка глох на трассе с открытыми окнами при обгонах - отражение шума от бортов обганяемых авто мне передавалось... Как и недоуменные взгляды водителей - рычало-перд..ло как у спортивного авто. Потом и с места когда стартовал, аналогично фыркало. Рядом финик фх35 похоже стартовал. Даже хотелось ничего не менять... В общем, улыбательно было, пока не поменяли... не без усилий, прикипело там все конкретно. Если будешь менять сам (а с картинками это не сложно) готовь инструмент с рычагом/плечем для срыва на всяк случай.
    У меня сейчай по-ходу снова пробиваются рыки, наверное буду брать вскоре.
    Отпишись по факту
  6. #116
    kiev
    note
    спасибо заказал
    ---------- Сообщение добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:24 ----------
    что брать Тормозной диск BREMBO 09.9078.10
    или mikoda atm 1529 GT красненькие )) ? (говорят перфорация это понты и плохо ?)
    http://www.mikoda.pl/sklep/193122,NI...-81kW-110KM---
    Последний раз редактировалось Gilya; 11.02.2019 в 13:04.
  7. #117
    kiev
    note
    К ТО 50 тыс купил в http://www.dsv-avto.com.ua/
    Поликлиновой ремень CONTITECH 7PK1145 203 грн
    JC PREMIUM B21066PR Воздушный фильтр 2 шт 136грн сразу возле магазина заменил воздушный фильтр
    NISSAN 11026-01M02 Уплотнительное кольцо, резьбовая пр. 2 шт 18 грн
    BOSAL 256-099 Прокладка, труба выхлопного газа 38грн
    [/COLOR]http://autospectre.com.ua
    Масло моторное Nissan Motor Oil 5w40 - 5L KE900-90042 640 грн. + 40 грн доставка новой почты
    Брызговики универсальные Эпицентр Акция 50грн
    на Перова
    Автомобильный ароматизатор Dr. Marcus Запасной элемент Senso 2 шт 80 грн
    Коннектор для кабеля ГБО 35 грн[COLOR="Silver"]
    Клубное СТО Nissan ул. Лысогорская, 29А У Виталика Венимина 0963911013 http://nissan-club.org.ua/viewforum.php?f=330
    Регулировка зазоров клапанов 2000 грн (1 клапан в 1 цилиндре был сильно зажат, остальные не в допусках но не сильно ушли) двигатель чуть потряхивало на ХХ на газу и на бензине.
    Сам процесс регулировки не застал приехал когда уже собрали. Регулировали зазор "стаканы точили".
    Делал мастер Олег 0979637777 при мне еще три nissan Note с Гбо были на ремонте.
    Заменили свечи
    Замена масла + фильтра масла 100 грн (за защиту двигателя снятия установку грн не брали)
    Пока ждал очередь на подъемник успел сделать:
    заменить газовый фильтр паровой фазы
    покрасил задние барабаны на фото не очень хорошо выглядит но высохло и норм.
    прикрутить новые брызговики
    Покатали в машине на подъемнике пока слушали выхлопную.
    надо поменять:
    1 втулки стабилизатора поперечной устойчивости
    2 пыльник (отбойник) передних амортизаторов
    3 сетку (уплотнит. кольцо/сальник) в первое колено выхлопной системы/коллектора.
    4 ремень дополнительного оборудования 11720ED00C
    выставили межсервисный интервал
    Проверил через ELM327 OBD2 сканер и моб ошибок нету, двигатель чуть тише стал работать и перестало трясти на ХХ, переход с бензина на Газ стал более мягким без тряски.
    Последний раз редактировалось Gilya; 15.04.2019 в 12:55.
  8. #118
    киев
    nissan
    Прокладку трубы менял? Перестало порыкивать после (если менял)?
    Сфоткать вид авто с новыми брызговиками можешь? Ну и выложить сюда (или на мейл через ЛС)
  9. #119
    kiev
    note
    прокладку не поменяли так как я не угадал с кольцем прогорело соседние.
    Последний раз редактировалось Gilya; 05.10.2015 в 09:01.
  10. #120
    kiev
    note
    В http://www.dsv-avto.com.ua/ прикупил:
    1) 54613-ED001 NISSAN Опора, стабилизатор 07/2013 Автоматическая коробка передач 2шт 148.00 грн
    2) PK153 MONROE Пылезащитный комилект, амортизатор 213.00 грн
  1. Note: Nissan NOTE 1.4 МT Z11 Luxury (krawec)
    от krawec в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 13:30
  2. Nissan Note Luxury 2006
    от Kost в разделе Продам авто
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 17:05
  3. Note: Nissan Note 1.4 MT Luxury 2011 г. (Taurus)
    от taurus в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 23:43
  4. Note: Nissan Note E11 Luxury 1,4 MT 2011 г.в.. (bezdelnitsa)
    от bezdelnitsa в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 11:04
  5. Note: Nissan Note 1.6 AT B52 Luxury AP-B (Hausfreund)
    от Hausfreund в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 15:45
