Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ca18det на STANZA T12 помогите!
    По умолчанию ca18det на STANZA T12 помогите!
    Подскажите кто что знает.
    1.На ХХ плавают обороты при включении драйв глохнет
    2.на датчике дросельной заслонки фишки нет но туда воткнуто два проводка а должно быть три...
    3.откуда тахометр берёт показания? после ремонта движка перестал работать...
    4.и на впуске с права есть бочонок похож на стоковый клапан сброса, можно ли его заглушить? турбины нет.
    1 подсос воздуха,кхх, провод от селектора до мозга(или от коробки)
    2 на механике хватает двух проводков, ХХ, на автомате третий -газ в пол. Но там еще одна фишка должна быть, если ДЕТ.
    3 изначально с мозга, синий с черной полоской провод. Но если мотор ЕТ - с трамблера через 2,2 кОм резистор.
    4 если ДЕТ - где турбина? Если на впуске бочоночек - може ЕТ?
    Сколько в голове распредвалов, один или два?
    турбина в процесе покупки, мотор двух вальный .
    на станзе дет немного отличаеться от 200sx, изменили немного впуск и на датчике дросельной заслонки только одна фишка.
    а трамблёра нету там как я понял на крышке которая грм закрывает круглая фигня одеваеться.
    тогда точно дет, тахометр от мозга сине-черным.
    Датчик заслонки резистивный +5 вольт, сигнал, масса.
    Что на впуске за железка- пока не понял.
    Чтоб не глох на драйве - с автомата идет проводок на мозг для поднятия оборотов при выключении нейтральной передачи. Вот либо он, либо датчик, либо кхх .
    Год выпуска какой? Не по техпаспорту, а по жизни...
    ---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:32 ----------
    напиши вин.
    А то я затрудняюсь. Есть мануалы по блюберду и пульсару т12.
    по тех паспорту 87 но выпускаться начала с 88 кажется, как точный год узнать незнаю... а тахометр завтро гляну и за дросель спасибо а то меня эти два провода смущали.
    по станзе есть мануал к т12 89 года, но там мотор одновальный са20е с трамблером.есть три мануала на станзу у12 с 90 по 92 годы. Там ка24е
    ---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:03 ----------
    если есть возможность - звони завтра после10 о67484зо24.
    Или подъедь, а то что то я удивляюсь твоему описанию... Не сходится как-то два вала, одна фишка на дросселе и приблуда на впуске... Может ЕГР, а не сброс? Но тогда турбина....
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 15.10.2011 в 23:09.
    спасиб но подехать пока немогу, над ещё стекло лобовое. Она в стадии оживления, стояла три года у первого хозяина Вложение 13316
    ---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:53 ----------
    вот такая радость. ток тут бачёночка невидно. я думая что для станзы ДЕТ более зажатый по силам шол + автомат.
    Тест драйвер Аватар для Midas
    Bluebird P910 Z18
    ребята кто может помочь с Z18ET (турбина давно снята), заливает инжектор 4 свечи из 8, мотор подтраивает, холостых почти нет. спасибо
    если инжектор то скорей всего уплотнительные резинки на форсунках пересохли.
    ---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:37 ----------
    если есть возможность сними форпсунки с рампой и включяи зажигание, если с форсунки потечет знач она пропускает.
    ---------- Сообщение добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:43 ----------
    Bluebird P910 Z18
    дело в том что на форсунки идёт постоянный плюс, независимо от того включено ли зажигание. за 3 месяца езды всё было отлично, вечером поставил с утра с полтыка завёл, недавно уезжал на неделю и оставил машину на сигналке, когда приехал акум сдох, прикурил, машина не заводится, дёргнули - завелась, и после этого началось, пару дней с утра заводил с натягом, стартер крутит но не схватывает сразу, примерно 20-30 сек. нужно было круть чтоб завелась. сейчас поставил и не трогаю, буду заниматься на выходных, если есть у кого-то желание помочь мне в субботу или воскресенье, буду только рад
    (сие действо будет происходить в центре на улице Гоголя, там у меня гараж)
  1. обшивка салона Stanza
    от Андрей_Клименко в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 20:28
  2. куплю форсунки к КА24Е и правое переднее боковое стекло к Stanza U12
    от miyaga в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 18:31
  3. S12 - Ca18det
    от majahead в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 16:50
