«SMART WHEELS» — совершенно новая, запатентованная технология по многоцветной подсветке литых автомобильных дисков автомобиля, управляемая дистанционно с помощью пульта, которым Вы по своему желанию можете настроить цвет, яркость, задавать и сохранять различные режимы подсветки дисков Вашего автомобиля.
Общий принцип работы «SMART WHEELS»:
– Управляется, включается и отключается по желанию водителя дистанционно от отдельного пульта управления.
– Имеет возможность выбора цвета и яркости свечения по желанию.
– Позволяет использовать светодинамику — регулировать скорость смены цвета.
– Питается электроэнергией от автомобильной сети по специально разработанной системе, которая позволяет светиться колесам как в неподвижном состоянии, так и в движении.
– Оборудование надежно защищено от воздействий окружающей среды и ему не грозит пыль, грязь, вода, мороз, высокая температура, а также резкие перепады температур.
– Устанавливается на любые диски.
– Не изменяет балансировку и не влияет на «развал-схождение».
– Не изменяет внешний вид дисков. После установки оборудования диски имеют свой первоначальный внешний вид.
– Позволяет менять одни диски на другие, процесс переноса прост. Если Вы прокололи колесо — Вы просто меняете диск. Подсветка абсолютно не мешает замене дисков и более того помогает осуществлять замену дисков в темное время суток.
– Не противоречат ПДД. При использовании подсветки автомобильных дисков «SMART WHEELS» проблем с сотрудниками ГАИ не возникнет. В каждый комплект оборудования «SMART WHEELS» входит разъяснение со ссылками на ПДД.
Краткие технические характеристики «SMART WHEELS»:
– Имеет высокую надежность, механическую прочность, виброустойчивость;
– Обладает высокой яркостью;
– Имеет ровный яркий насыщенный свет без мерцания и практически не греется;
– Не перегорает, не ломается, количество включений-выключений практически бесконечно.
– Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций (мерцания);
– Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения;
– Стабильная работоспособность при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C;
– Ресурс не менее 100.000 часов непрерывной работы;
– Водонепроницаемое низковольтное оборудование 12V;
– Имеет очень низкое энергопотребление менее 60 Вт, которое не влияет на работу электрооборудования автомобиля.
– Имеет код повышенной защищенности Европейского комитета по электротехнической стандартизации от объектов окружающей среды IP69K (не боятся пыли, грязи, снега, попадания воды и моющих средств, выдерживает мойку высокого давления karcher).
Подробнее на сайте dp.smart-wheels.biz
