Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Нужна помощь SR20DE Primera
    Odessa
    Nissan Primera P10
    По умолчанию Нужна помощь SR20DE Primera
    Итак, имеем Nissan Primera с SR20DE (low port).
    Есть перечень симптомов, которые не дают спокойно жить:
    -на холодную машина дёргается
    -при заводе утром в прохладную погоду обороты не сразу вылазят на прогревочные, немного поколеблятся и прыгают на прогрев.
    -при трогании тупит (нужно играться со сцеплением), с места сорвать колёса трудно, машина давится.
    После 3х тысяч едет нормально.
    -динамика похрамывает
    Из причин исключаем:
    -топливный фильтр (заменил)
    -свечи, стоят Denso Iridium (хотя не исключено, что они мучают)
    -бензонасос (поставил новый)
    -воздушный фильтр не забит
    -лямбда новая
    -трамблёр перебран и выставлено зажигание.
    По самодиагностике ни одной ошибки, недавно выбило "датчик детонации", я его поменял и сбросил комп, теперь всё гуд.
    Я грешу на МАФ, но тоже, дело житейское. Также думаю могут быть забиты форсунки, но тогда бы она вообще не ехала.
    Вобщем нид ёр хелп. У кого какие идеи и предложения ??? Буду рад помощи.
    маф можно подкинуть другой и проверить.
    Провода свечные давно менял?
    И какие стоят сейчас?
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Провода менял прошлым летом. Не помню фирму, то ли Bosch, то ли что-то ещё, но из нормальных.
    МАФ не могу найти, на разборках есть только от П11-й.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для great
    Nissan Primera p11 2.0 1997 г.
    в чем разница маф на 10-й и 11-й одинаковый, как и мотор
    Odessa
    Nissan Primera P10
    P10
    P11
    Я пробовал, фишки не совпадают, надо перекрутить провода. +моторы одинаковые, но, впускные коллекторы разные.
    Последний раз редактировалось ©future; 24.10.2011 в 17:30.
    Львов - Одесса
    А у тебя не хайпорт часом?...
    __________________
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    попробуй снять клемму с датчика температуры ОЖ одноконтактного , почистить и одеть обратно. заодно проверь целостность подходящего туда проводка. датчик вкручен в отходящий патрубок на печку, сантиметрах в 4 от головы со стороны помпы/насоса ГУР.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Ок, попробую. Может ещё что почистить сразу ? Ещё есть вероятность КХХ. Как думаешь?
    Volvo S 80
    про форсунки не есть правильно ибо комп компенсирует забитость временем впрыска, и если доходит до критической точки то и будут схожие симптомы. легко проверяется посмотрев на корекцию обучения, ток обязательно после чистки сбрасывать ее надо, а то результата долго ждать придется
    update: датчик надо мучать двухконтактный, ибо одноконтактный - на приборку. Двухконтактный чистить бессмысленно, надо менять. новый стоит порядка 220-240 грн оригинал. себе поменял - машина ощутимо поправилась))) правда два дня привыкала к его новым показаниям и долго пускалась на холодную.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
  1. Primera: Primera P10 GT SR20DE
    от Pashok в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 13:34
  2. Нужна коса sr20de
    от allegro.odessa1 в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 14:41
  3. Киев: Нужна ваша помощь! Nissan Primera p 10
    от Pavlov в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 13:40
  4. Primera: Нужна помощь. Сидушка Primera W10
    от sergey88 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 11:32
  5. Primera: В чем отличия двигателя Primera P10 SR20DE lowport от SR20DE highport???
    от Barik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 11:24
