Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: С чем едят Лямда Зонд?
  1. #41
    эхехе... Лямбда на плавание оборотов уж точно никаким боком.
  2. #42
    что значит"плавают при переключении"? Если ты на ходу не отпуская газ выжал сцепление - обороты должны подняться из-за снижения нагрузки на двигатель. Если включил передачу пониже и отпустил сцепление - обороты дожны вырасти из-за изменения передаточного числа трансмиссии. если включил передачу выше - упасть из-за изменения передаточного числа в другую сторону...
    по-любому не выйдет переключиться, чтоб обороты не изменились в процессе...
  3. #43
    Nissan Sunny
    ехехе... а что может влиять?
    ---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:02 ----------
    Я когда переключаю передачу - газ отпускаю.
    При этом обороты держаться в одном положении секунд 3-5.
    Тоесть двигатель постоянно держит обороты.
    Даже , когда сбрасываю передачу на нейтралку - обороты держаться 5 секунд, потом потихоньку начинают падать до 800об.
  4. #44
    Nissan Sunny
    ОТЧЕТ:
    Полсе замены ЛЯМДЫ - никакого результата нет. Помоему даже еще хуже стало.
    НА 20л. я проехал 130км.
  5. #45
    да не нужно все подряд менять, нужно по плану...
  6. #46
    Nissan Sunny
    Последний раз редактировалось Rus27; 09.12.2011 в 00:15.
  7. #47
    Nissan Sunny
    Как можно проверить работоспособность Лямды?
    Купил новую лямду, поставил - результата ноль.
    Грешу на неработаюшую Лямду. Как будто БУ не видит ее.
    При отсоединении лямды на работающем двигателе - должны быть какие-либо изменения?
    Какие методы проверки лямды? (одноконтактная)
  8. #48
    на прогретом моторе несколько раз прогазовать, держать 2000 оборотов.
    Подключить к датчику кислорода ВЫСОКООМНЫЙ вольтметр на пределе до 1 вольта или лучше осциллограф.
    При рабочей лямбде и замкнутой цепи обратной связи по составу смеси показания вольтметра изменяются от примерно 0,2 до примерно 0,9 вольт более шести раз за 10 секунд.
    А ты уверен, что провод лямбды не оборван или не замкнут не экран?
    Или что на ТВОЕЙ машине состав смеси корректируется по лямбде, а не регулятором в МАФе?
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 09.12.2011 в 00:58.
  9. #49
    Nissan Sunny
    НЕт. не уверен.
    Поэтому жду встречи с вами для тестирования датчиков.
  10. #50
    X-Trail T-34
    +1. Надо ЛЮБЫМ вольтметром померять на лямбде, а потом на мозгу. Если будет совпадать - тады искать осцилл
  1. Note: колодки! и с чем их едят...
    от Sandra в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 10:40
  2. Киев: Что такое Буки и с чем их едят! Фотоотчет!
    от Liolik в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 14:47
  3. Micra: Форсунки и с чем их едят?
    от mazoi в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 10:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 03:26
  5. Замена лямда-зонда на NISSAN CEFIRO/MAXIMA
    от Valentin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 21:21
