Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Чистка моноинжектора GA16i ВИДЕО+ФОТО
  1. #21
    Nissan Sunny
    Цитата Сообщение от Vovik Посмотреть сообщение
    на каробке он находится внизу )
    может покажете какую-нибуть картинку этого датчика? для нагляда, а то я не понимаю.
    ---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:28 ----------
    Ну теперь понял, что на коробке передач.
    ---------- Сообщение добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:57 ----------
    Да вот он я Кароче этот моноинж у меня работал впринцыпе исправно все время, одна была беда, что ХХ был за тыщу но не всегда и только на ходу. На стоячей машине был стабильный 800+-, как едеш по трассе скажем, ставиш нейтралку и бля 1100-1200. хз почему.
    Эт я потом тока выяснил шо оказывается! можно регулировать отдельно ХХ для стоячей машины и находу., но мне тогда уже было веравно потому шо я собирался выкидывать моник. и ездил как было. ))
    И вот эту вот приблуду для подогрева бензы, я выкинул ваще, и зимой в минус заводилась без проблем, с пол оборота.
    если что есть все.
    Я так понял что у вас есть все. Вы имеете в виде моноинжектор в сборе есть?
    А датчик нейтрали вы отключали?
    Объясните пожалуйста поподробней как вы решили проблему с холостыми оборотами как вы описывали, только на понятном языке
  2. #22
    Odessa
    BHN13; GAN14
    Валэра купил себе страб ?)))
    в коробке есть где то сбоку у тебя вроде 31 коробка - Вовику виднее где он у меня сбоку у колеса
    do ya thing!
  3. #23
    Nissan Sunny
    Сегодня посмотрел . На КПП идет только один провод - задняя передача. Больше не вижу
    ---------- Сообщение добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:21 ----------
    Скажите мне пожалуйста это КХХ????
    Может ли он влиять на холостой ход?
    К нему подсоединяются два шланга, через который проходит антифриз.
    Я так понял что при прогреве двигателя - этот стержень заходит в клапан????
    ---------- Сообщение добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:16 ----------
    на картинке я не правильно выразился: не клапан , а стержень должен быть засунут внутрь?
  4. #24
    Odessa
    Nissan Primera P10
    КХХ вон у тебя валяется под 2мя болтами справа от дросселя.
    КХХ влияет на холостой ход.
    Мне в похожем случае помогло чистка всего узла+настройка по компу у Серёги+выставление зажигания. ДПЗД я не трогал и сигнал он выдавал норм.
    Последний раз редактировалось ©future; 05.12.2011 в 14:21.
  5. #25
    Nissan Sunny
    все так запутанно
    ---------- Сообщение добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:59 ----------
    Ну наконец разобрался что это КХХ
    Можете рассказать принцип работы?
    ---------- Сообщение добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:38 ----------
    Я заметил, когда поставил прокладку бумажную между клапаном и моником то обороты более нестабильные чем с прокладкой.
    Я вижу что на стержне есть отверстия где перекрывает внутри этого стержня еще один стержень - что он дает?
  6. #26
    Odessa
    BHN13; GAN14
    антифриз на многих ниссанах заходит в дроссель - это сделано что бы сама бабочка не примерзла зимой, а если и примерзла - то горячая ож быстро ей поможет оттаять
    do ya thing!
  7. #27
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Насколько я понял, КХХ при холодной машине полностью открыт, что соответственно даёт большие обороты, затем, по мере нагрева машины (инфу он берёт с датч.темп.охл.жидк.) он прикрывается, соответственно обороты падают. Собственно в этом то и весь смысл работы. Также он питает инфу с датчика нагрузки. Когда даёшь нагрузку на генератор - КХХ приоткрывается, чтобы не заглох.
    Вроде так.
  8. #28
    Nissan Sunny
    Понял, спасибо.
    Но все таки обороты у меня шалят. То туда, то сюда плавают.
    Да и еще заметил что стали плохо переключаться передачи, аж щелчки слышно (звон, при сбрасывании передачи).
    Скорее всего масла почти нет.
    Как не одно, так другое.
  9. #29
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Цитата Сообщение от Rus27 Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо.
    Подедь ко мне - выставим зажигание, посмотришь уровень масла, потом у Серёги проверишь сигналы с датчиков и думаю несколько проблем вычеркнешь.
  10. #30
    кременчуг
    Вроде так.
    Не не так -КХХ берёт инф.от датчика дросельной заслонки когда заслонка закрыта КХХ открыт когда заслонка открывается КХХ закрывается,а за обороты при запуске холодного двигателя отвечает другой датчик там система простая через него проходит тёплый воздух и мимбранка которая внутри него постепенно закрывается (от того на сколько горячее становится воздух) в итоге когда двигатель горячий мимбранка полностью закрывается недавая лишнему воздуху попасть во всасующий коллектор и обороты естественно тоже падают.Находится он на всасывающем коллекторе но где он стоит на твоём двигателе я не знаю сори.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 14:48
  2. Sunny: Замена моноинжектора с GA16i на E16i. Помогите советом.
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 12:46
  3. Видео/фото творчество
    от D`Zet в разделе Наши интересы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 23:13
  4. Одесса: ФОТО, ВИДЕО и другие файлы со встречь
    от -=SaDiSt=- в разделе Встречи
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 18:33
  5. установка биксенона на ниссан пикап (фото + видео)
    от Pickuper в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 19:03
