Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Террано жрет топливо, что делать?
    николаев
    nissan
    По умолчанию Террано жрет топливо, что делать?
    Здравствуйте всем! я новичок, ещё не знаю как толком пользоваться сайтом, поэтому прошу помощи вот так на прямую. Недавно стал обладателем Ниссана террано 2, 1997 года, 2.4 инж. газ- бензин (газ 4 поколения), расход топлива просто капец 20-22 литра газа на сотню, почистил инжектор, отрегулировал газовую, свечи хорошие сухие, компресия нормальная, ничего не помогает, что делать дальше, подскажите, кто может сталкивался с такой проблемой?!
    Последний раз редактировалось Попугайчик; 27.12.2011 в 00:06.
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    1.Чтобы проверить причину , нужно скорее всего заправится бензином и посмотреть расход бензина.
    2.Может где то травит (немножко ), может система газовой установки не отрегулирована правильно ,подъехать к другому мастеру .
    3.Если и бензин кушает , тогда нужно заглянуть в дроссельную заслонку и подключится к компьютеру !
    николаев
    nissan
    На бензине я в осном не езжу, но помоему тоже кушает хорошо. газ нигде не воняет ни внутри ни снаружи, форсунки (бенз.) чистил,
    сказали что работают идеально, в дросель еще не заглядывал, газовую сегодня регулировал, форсунки (газовые) работают ровно, хорошо, но судя по картам бензина и газа разбег очень большой между ними, газовик говорит, что у него всё в порядке, газовая работает нормально, уже нервов не хватает,
    что еще может быть?
    Провода высоковольтные посмотреть на предмет пробивания на массу. Для газа состояние системы зажигания критичнее, чем для бензина. А вообще у меня 1,6 сейчас газа жрет 12-13 литров, так как перед новым годом адские пробки + куча электрики включена изза прохладной погоды, так что может это и норма для 2,4.
    Не помню как там 4-ое ГБО, стыкуется с родной лямдой или нет, может еще в ней проблема. Когда смесь на газу богатит по свечам этого видно никак не будет, на отличие от бензина.
    николаев
    nissan
    температура не поднималась выше 60 градусов, сказали что тоже влеяет на расход, поменял термостат, температура все равно не поднимается, что еще не дает подниматся температуре?
    X-Trail T-34
    Цитата Сообщение от nazarik Посмотреть сообщение
    ... что еще не дает подниматся температуре?
    Датчик температуры
    николаев
    nissan
    но с печки всеравно дует еле тёплый воздух
    X-Trail T-34
    А как на бензине?
  1. Предлагают дисконт на топливо!!!
    от kubik в разделе Флейм
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 13:40
  2. Харьков Топливо от Паралели(ГЕФЕСТ)
    от klim_hl в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 09:20
  3. 1.6 Gti много жрет. около 20.
    от VaVo в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 22:49
  4. Киев: БИО топливо
    от Dimon190 в разделе Автожизнь
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 10:51
  5. X-Trail: Террано 2 и егоwin
    от shilo в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:48
