Страница 5 из 17 ПерваяПервая 12345678915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 161
Тема: sunny n14 1992
  1. #41
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Николай Александрович
    Николаев
    пока все так и будет )
    я в соседней теме писал что у меня тоже отваливается АБС.
    Так вот, кому интересно, лампа АБС начинает гореть при скорости выше 70. АБС следовательно не работает. Один раз во время езды погасла сама(где то на светофоре) а в остальных случаях гаснет только после выключения зажигания. Когда не горит - АБС работает, когда горит - следовательно АБС нет
    Меня эта проблема пока совсем не парит, но в ближайшее время полезу разбираться что к чему и отпишусь.
    Последний раз редактировалось Николай Александрович; 26.02.2012 в 11:25.
  2. #42
    Николаев
    в срочном порядке ищутся:
    - ремень генератора 11720-53Y00 L= 805
    - лямбда 22690-73C00
  3. #43
    Николаев
    Ремень куплен и установлен )
    По лямбде уже есть из чего выбрать, обдумываю...
    есть такие варианты:
    - ниссан
    - BOSCH
    - PROFIT
    - MEYLE
    сортировка от дорогих к дешевым. Может кто подскажет какой выбрать, что б не переплачивать и плохой не купить )
    Последний раз редактировалось Николай Александрович; 03.03.2012 в 00:17.
  4. #44
    бош практически оригинал, на еврониссаны в основном его и ставят
  5. #45
    ottuda
    honda civic trololo
    как по мне санни все же не только лучше,но и практичней по всем параметрам
    ща я вам расскажу в двух словах
    пс. по поводу бош оригинала - на евро сивики и црх ор лямда все равно нжк/денсо, никакой не бош, кстати на хонду бош гамнецо делает, да и то что в украине продается (а хз откуда екзист этот бош возьмет) это вообще не тот и не бош, одно название ))
  6. #46
    "бош практически оригинал, на еврониссаны в основном его и ставят"
    а евро цивики и црксы Ниссан выпускает? вот уж не знал.....
  7. #47
    Николаев
    лямбда куплен. завтра установка, неделя обкатки и потом отпишу о результате
  8. #48
    ottuda
    honda civic trololo
    БОШ на евро сивики и црх
  9. #49
    Николаев
    лямбду поставил.
    Спасибо яблоку, правильно выставил угол зажигания.
    Заменена прокладка головы.
    Обнаружена и устранена течь бензы возле топливного фильтра.
    Есть вопрос по поводу зазора клапанов: какие зазоры должны быть? а то в мане допустимый разбег от 0,21 до 0,49
  10. #50
    Николаев
    Российские друзья оперативнее оказались - вот такой ответ получил:
    "Впуск 0.25-0.33 Выпуск 0.32-0.40"
    Задался вопросом покупки тормозных дисков. на ексзисте есть такой параметр как "диаметр фаски тормозного диска" - что это за хрень и на сколько она важна? у разных производителей (инфа с екзиста) разница в 39 мм - это как бы много
  1. Primera: Primera P10 1992 год 2.0
    от Xandera в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 18:48
  2. Sunny: N14 1992 Фильтр салона
    от starcat в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 10:06
  3. Primera: Nissan Primera W10 2.0 SLX 1992
    от wmd в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 15:33
  4. Primera: Нет ХХ, примера 1.6 1992
    от болег в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 20:28
  5. 200SX: s13 1992 200 sx - (Spec-R)
    от Spec-R в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 17:54
