Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 234567891016 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 161
Тема: sunny n14 1992
  1. #51
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Николай Александрович
    Николаев
    новая беда вылезла. Утром без проблемно завелась санька. поездил немного по городу, остановился на 10 мин в офис заскочить. завожу - сразу глохнет. Завелась только с педалью газа. Поработала с "подгазовкой" секунд 30, потом плавно стал отпускать педаль - работает нормально. На холостых больше не глохнет. Второй пуск был более успешным, с большим трудом завелась с первого раза, но по звуку почти глохла примерно 300 - 400 оборотов первые секунд 5 и потом подхватила сама и обороты выровнялись. Какие мысли? дохнет бензонасос? мусор в баке? или траблы в двигле?
  2. #52
    после какую ошибку показала?
  3. #53
    Николаев
    ошибок нет. С 16:30 до 21:30 авто стояло под окнами офиса. вечером завелась без проблем и так же без приключений проехал 10 км до дома. Магнитные бури? )
  4. #54
    кременчуг
    Глючит клапан разогрева двигателя .
  5. #55
    Там немного не так.
    И не заводилась на горячую, после 10 мин простоя, если я правильно понял...
    Тогда скорее КХХ, зажигание, датчик температуры в мозг, бегунок, свеча....
  6. #56
    кременчуг
    Ну может быть и так. На прошлой неделе у знакомого была такая фишка,машина то глохла то, не стабильно работала то.......В общем причина оказалась в генераторе,нашли (причину) когда он полностью перестал работать.
  7. #57
    Николаев
    чем дальше в лес тем толще.... ах да!
    11810-41B02 или Клапан рециркуляции отработанных газов который в оригинале стоит !53 доллара!, есть ли более дешевый аналог? чем его заменить? или ставить маленький "нулевичек"?
  8. #58
    Николаев
    снова скучно стало в клубе (((
    разбавим бортовик нубским вопросом: "сколько нужно денег на покупку ga16de, sr18de и sr20de?" я пока что прицениваюсь, но что то мне подсказывает, что свап не за горами )
  9. #59
    я полный комплект продавал за 2500 http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=32705
  10. #60
    Николаев
    За зиму забились форсы омывайки лобового, где можно купить и какие лучше. Возможно есть аналоги?
  1. Primera: Primera P10 1992 год 2.0
    от Xandera в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 18:48
  2. Sunny: N14 1992 Фильтр салона
    от starcat в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 10:06
  3. Primera: Nissan Primera W10 2.0 SLX 1992
    от wmd в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 15:33
  4. Primera: Нет ХХ, примера 1.6 1992
    от болег в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 20:28
  5. 200SX: s13 1992 200 sx - (Spec-R)
    от Spec-R в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 17:54
