Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 161
Тема: sunny n14 1992
  1. #61
    ставят от Вольво веерные, см поиск
    стоят долларов по 10 новые, льют неплохо.
  2. #62
    X-Trail T-34
  3. #63
  4. #64
    кременчуг
    А у меня когда покупал ниссан около форсунок стояли какие то фильтрики и были забиты ,поехал на авторынок взял тоже какие то не большие где то (2*1 см) как мне сказали от скутеров, ни чего не переделывая поставил в те же места и забыл об этой проблеме .
  5. #65
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Николай Александрович
    Николаев
    спасибо )
    на выходные поеду искать от вольво
  6. #66
    Николаев
    Вчера повредил резьбу на пальце гранаты. Гайка ступичная ни в какую не накручивалась. Проблему решил довольно варварским способом. Отпилил 4 витка болгаркой. Полотном ножовки и маленьким напильником вывел первый виток. Гайка накрутилась без каких либо проблем и финансовых затрат.
  7. #67
    Николаев
    форсунки омывателя были куплены на местном "авторынке". "веерные" форсунки с логотипом дельфина стоят 6 грн за штуку))) пускают 4 струи. На первое время пойдут )))
    Сегодня вылезла новая проблема. капает масло из под трамблера. хорошо так капает. Я так понимаю разбирать сразу нет смысла. нужно заказывать только сальник или что то еще?
  8. #68
    Николаев
    Вложение 15643
    собственно это я увидел, когда собрался ехать домой. Я никогда не задумывался о принципе работы датчика топлива, но всегда верил, что в баке поплавок с резистором и меняя сопротивление - меняется показание. Но на саньке даже когда ключ вытаскивал с замка датчик топлива не сбрасывал показания. Как устроен датчик и куда лезть в первую очередь? разбирать приборку или менять датчик в баке? Когда то выкатал всю бензу и стрелка была всего на пару мм ниже красной черты. сейчас же она совсем легла (((
    Какие идеи?
  9. #69
    в приборке на стрелке демпфер, при отсутствии питания стрелка не двигается.
    при колебаниях уровня на кочках не прыгает, шо бешенная.
    в баке таки поплавок и резистор.
    в книжке подробно нарисовано и расписано.
  10. #70
    Николаев
    сегодня мне показывали вроде как рабочий клапан рециркуляции. работает так же как и мой.
    почему клапан открывается при избытке давлении в голове и пускает отработанные газы без какой либо фильтрации прямо во впуск???
    И зачем тогда второй патрубок который идет в корпус воздушного фильтра(до самого фильтра) и в корпусе установлен маленький войлочный фильтр?
    Последние пару дней конкретно начало давить(капает масло) из трамблера (((
  1. Primera: Primera P10 1992 год 2.0
    от Xandera в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 16.03.2014, 18:48
  2. Sunny: N14 1992 Фильтр салона
    от starcat в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 10:06
  3. Primera: Nissan Primera W10 2.0 SLX 1992
    от wmd в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 15:33
  4. Primera: Нет ХХ, примера 1.6 1992
    от болег в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 20:28
  5. 200SX: s13 1992 200 sx - (Spec-R)
    от Spec-R в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 17:54
