Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Хочу диски на масю а как решить с вылетом....?
    ОДЕССА
    По умолчанию Хочу диски на масю а как решить с вылетом....?
    Всем ПРИВЕТ!!!! Люди помогите разобраться - Что такое "вылет " и если ЕТ больше то колесо больше наружу????!!!! КАРАУЛ!!
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Профессор Nissan Аватар для Kot
    Odessa
    Toyota Vista SV35 3s-fe АКПП 4wd 91г.
    Поблагодарили 44 раз(а) в 35 сообщ.
    Чем больше ET тем меньше колесо наружу
    Nissan Sunny B12 CD17 1988 дизель автомат ПРОДАН бортовик тут
    Nissan Silvia S110 Z18 1981 СКАЗОЧНЫЙ РАРИТЕТ бортовик тут
    Toyota Vista SV35 4WD hardtop 3S-FE АКПП 1991 тоже в каком то роде раритет бортовик года два уже собираюсь завести )))
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    Конкретно по Р10 я когда-то выкладывал:
    P10 tire fitments:
    185/60/14 - 22.7" diameter (35-45mm offset required)
    185/65/14 - 23.5" diameter (35-45mm offset required)
    195/55/14 - 22.4" diameter (38-45mm offset required)
    *195/60/14 - 23.2" diameter (35-45mm offset required)*(91-93 P10)
    *195/65/14 - 24" diameter (35-45mm offset required)*(93.5-96 P10)
    205/60/14 - 23.7" diameter (38-42mm offset required)
    195/50/15 - 22.7" diameter (35-45mm offset required)
    195/55/15 - 23.4" diameter (35-42mm offset required)
    195/60/15 - 24.2" diameter (35-38mm offset required)
    205/50/15 - 23.1" diameter (38-42mm offset required)
    205/55/15 - 23.9" diameter (38mm offset required)
    195/50/16 - 23.7" diameter (35-42mm offset required)
    205/40/16 - 22.5" diameter (38-45mm offset required)
    205/45/16 - 23.3" diameter (38-42mm offset required)
    205/50/16 - 24.1" diameter (38-40mm offset required)
    215/40/16 - 22.8" diameter (40-42mm offset required)
    215/45/16 - 23.6" diameter (40mm offset required w/ 7.5" rims...40-42mm w/ 7"
    rims) correction
    205/40/17 - 23.5" diameter (38-42mm offset required)
    205/45/17 - 24.3" diameter (38mm offset required)
    215/40/17 - 23.8" diameter (40mm offset required w/ 7.5" rims...40-42mm w/ 7"
    rims)
    215/35/18 - 23.9" diameter (40mm offset required w/ 7.5" rims...40-42mm w/ 7"
    rims)
    *stock setup
    Note on P10 offsets & sizes available- All offsets listed assuming the car is
    not lowered more than 3"... otherwise, fender lip trimming may be required...
    some other sizes & alternate offsets are known to fit a P10 with the use of
    spacers, and/or trimming the fender lips.
    Первый!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 20:39
  2. Sunny: Помогите решить проблему
    от вадя в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 19:33
  3. Другая марка: Проблема с вылетом ЕТ, допуски. Как быть?
    от brad_fish в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 21:49
  4. Очень важно решить один вопрос!
    от odessitka в разделе Жизнь клуба
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 15:17
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 10:22
