Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Подсветка нижней части передних дверей на Note Nissan (вежливая подсветка)
    Счастье Подсветка нижней части передних дверей на Note Nissan (вежливая подсветка)
    Всем привет, наконец восстановил инфу и перезалил в профиль.
    Кому будет интересна в качестве апгрейда тема создания вежливой подсветки на передних дверях для Nissan Note,
    милости прошу. Всё уже здесь:
    http://www.nissan-club.org/board/entry.php?b=214
    Удачи в творческом процессе!
    Сделаем жизнь немного лучше и светлее (в прямом и переносном смысле)!
    (Ведь не хочется букашек давить и ступать туда, куда не хотелось бы, особенно после выгула собак и прочих мамонтов )
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.02.2012 в 18:54.
    Galant e33 1990
    Идея очень классная и нужная, но у меня никак не дойдет к ее воплощению))) Мануал на 5ку)
    Спасибо. Будет тепло и свободнее - руки сами потянутся, вот увидите! Пытливый мозг нужно периодически чем-то подкармливать.
    Я с этой идеей тоже 4 месяца перезимовывал, а потом весной под настроение и тёпленькую погоду всё и замутил. Для весенне-летнего обострения и выгула собак - даже актуально. А осенью в лужи не охота становиться. Короче, удобно и точка.
    Так что удачи, дерзайте!
    Последний раз редактировалось Ozzy; 23.07.2015 в 13:11.
    а как решил проблему доп нагрузки?
    сколько тянет дополнительно?
    А диоды настолько мало тянут, что этим можно пренебречь. Это же не лампулька на 20-35 Ватт да на параллельку.
    Тем более отдельно на все две ленты стоит 10А предох. Если бы была проблема с нагрузкой, то он полетел бы при N-ном ежедневном (2 минимум) зажигании, когда пусковые токи высокие или сами диоды в ленте кусками (по 3 шт) начали отказывать.
    Посмотри характеристики диодов и всё станет ясно, например 1 метр ленты (влагозащищёнка) ест 3.6 вата при 300 мА. У меня почти 2 метра. Т.е. 7 ватт - это курам на смех.
    Даже официалы установили при сохранении гарантии: и на авто и на свою работу по подключению.
    Ленты брал на радиорынке, здесь: http://www.sohan.com.ua - у них цены дешевле были, но сейчас ими все торгуют кому не лень, но цены будут плавать.
    Когда затевал всё это дело, так и подумал что рано или поздно придётся делать и для задних дверей.
    С самого начала и времени не было, да и хотелось оценить функциональность и удобство в пользовании с учётом всех нюансов.
    Нюанс вылез один: ребёнок, сидящий на галёрке также захотел себе такое же.
    Как получилось с задними дверями - смотрите в моём дневнике здесь:
    http://www.nissan-club.org/board/entry.php?b=817
    Забыл сказать, кроме подсветки "околопорожного" внешнего пространства, "побочным" эффектом в хорошем смысле этого слова стала небольшая подсветка ковриков/ног, что является дополнительным бонусом после проделанной всей работы.
    Это пример на передних дверях:
    Снимал ночным длительным режимом, поэтому есть световые искажения: оранжевая подсветка стала на шарманке и приборке кислотно-жёлтой, а подсветка ковриков чуть ярче.
    Но принцип понятен.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 01.08.2013 в 20:01.
    На выходных согрелся на мойке: приютили на два часика.
    Как уже говорил, ухожу от колхозных светодиодных лент. Надоела инородность.
    С бардачком давно решил этот вопрос. Пришла пора и для вежливой подсветки подпорожного пространства. Нужны были только 2 стопаря от Альмеры.
    Переделал подсветку передних дверей в Еноте на более "стационарное" решение.
    Фотки готового решения не делал, но результатом доволен.
    Вот только те фоты, которые были сделаны в подготовительных работах.
    Достал 2 плафона стопов от Альки, взломал и разделил на части (корпус чёрный конечно нафиг, он литой):
    Мне как раз планка на переднем плане и понадобилась, очистил от силикона с пластиком и вставил на подложке ленту SMD (выбрал на этот раз с более телесным светом без силикона (не будет выглядывать из плафона-планки и подложка также поместится), что даёт уже заводской оттенок как от ламп накаливания: приятный и спокойный, не такой резковатый и с синевой на снегу). Боковины изнутри планки заклеил самоклеющейся фольгой дабы свет не сильно отсвечивал в сторону, подчёркивая некоторые изъяны самой планки после вынимания и очистки.
    После примерки светодиодной ленты на чёрной подложке, примерил по бокам по одному отверстию для крепежа к тыльнойкарте дверей. Не хотелось ставить на клей или на двухсторонний скотч, т.к. высота планки-плафона около 5 мм и она свободно проходит не задивая дверной уплотнитель. Но если клей или самоклейка отстанут, то при закрывании двери, можно запросто этот плафон просто поломать, поэтому прибег к более радикальному и надёжному крепежу (болтики/винтики).
    Сделал мелкие отверстия, сделал фаски и уже после этого сделал отверстия в чёрной подложке.
    Сверху той же самоклейкой-фольгой полностью залепил планку с тыльной части.
    Вот как бы и все, задание выходного дня сделано, когда домашние дела все сделаны, погода не лётная, а руки хочется к чему-нибудь с пользой для дела пристроить.
    Бортовик "сгорел", поэтому заливаю фотки:
    Выход провода направляем в бочину со стороны водителя (нужно только снять дверной уплотнитель и пластиковую фальш-панель у ног:
  1. Note: Подсветка багажного отделения в Note Nissan
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 09:32
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:25
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 17:45
  4. Note: Подсветка бардачка на Nissan Note своими руками.
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 17:44
  5. Nissan Almera N16 - пропала подсветка и не работает ЦЗ
    от Greycat в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 21:57
