Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Подсветка нижней части передних дверей на Note Nissan (вежливая подсветка)
  1. #11
    После чего, один конец тянем под торпеду для соединения с ближайшей колодкой идущей на нужную клему ECM или тянем к правой стойке где питашка салонных плафонов проходит, а второй тянем внутрь двери:
    Одноразовые заклёпки панели двери могут легко выйти из строя если перестараться:
  2. #12
    Из карты двери провод выводим через дно пластиковой панели (нужно сверлить дырку):
    Слишком вперёд нет смысла ставить ленту и выводить шнурок (т.к. там не будет наших ног):
    Что бы провод не коротнул, т.к. делал это не один вечер и катался потом с одними подсоединёнными проводами (и даже в процессе уже готового решения и эксплуатации это только пригодилось бы), на правой стойке (только 2 заклёпки и перед этим-уплотнитель двери) за фальш-панелькой ставим "раздвижку" - предохранитель на 2 А, который можно снимать когда угодно, и от КЗ спасёт всегда (который ведает релюхами и датчиками света и вежливой подсветкой главного света, плафонов салона и ещё чёрт знает чего).
    Последний раз редактировалось Ozzy; 23.07.2015 в 15:10.
  3. #13
    после того, когда удалось выбраться на Караваевы дачи, можно приступать к "не пыльной" работе, для чего понадобится сама лента (брал в силиконе), немного провода, твёрдого силикона, кембриков (размером под сам провод и под ленту), иголку, лезвие, пинцет, паяльник, в общем всё что на фото:
    и начинаем творить: пайка, провода, потом заливаем силиконом, срезаем лишнее, ставим красный кембрик, над пламенем его "приталиваем", а на конец ленты тоже делаем "заглушку":
    -это до: "грубая работёнка" по силикону
    -это уже после:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 23.07.2015 в 15:21.
  4. #14
    Что бы кембрик налез на силикон и саму ленту, мы его пинцетом раздвигаем над пламенем, он растянется и можно ставить (если кембрик по размерам "впритык" - я такой и выбирал, что бы не было лишнего диаметра для усадки на двухжильный провод):
    Не забываем кембрики и на провода, т.к. будем их скоро подсоединять к нашей протянутой проводке, где потребуется 100% изоляция:
  5. #15
    Стык проводов я не паял (а вдруг захочется укоротить ленту в будущем), а кембрики опять слегка поджариваем на краях для защиты от влаги и прочей нечисти:
    Это отрезок с подола двери торчит:
    Потом это запихиваем обратно в "дырочку" и ставим ленту (на её же клейкой основе) на нижнюю часть карты.
    Для этого достаточно оттянуть одну -две передних заклёпки дверной карты и ставя предохранитель, можно лицезреть что получилось. Лента заходит за уровень уплотнителя, т.е. наша светодиодна лента находится при закрытой двери не снаружи (где есть воздействие температуры, вода, снег, ветер и т.п.), а внутри салона и слегка подсвечивает порог изнутри, очень даже неплохо получилось. Не нужно ничего придумывать с подсветками грязных ковриков, обуви, ног и прочего "анти-гламура" как это любят некоторые. Я конечно не сторонник этого. Если это покажется мне ярким со временем, я всегда смогу заклеить липкой лентой край светодиодной ленты (смотрящий ближе к салону) и будет полный интим как в Африке. Хотя как практика показала, при не плотно закрытой одной из 5-ти дверей, я вижу не только пиктограмму на приборке об этом, но и данную слегка-заметную подсветку в салоне:
  6. #16
    При закрытой двери частично даже подсвечиваются коврики, поэтому в качестве бонуса даже неплохо получилось:
    Как вы успели заметить, меньше чем 1 метра на 1 дверь - придостаточно, что бы увидеть ночную жизнь сонных козявок и светлячков на земле. После этого, понял, что задним дверям свет уже не нужен. "Ночной енот" итак уже имеет большую диаграмму перекрытия светлыми зонами, которых уже достаточно.
    Днём они тоже включены на постоянке, даже если водительский и задний-пассажирский внутрисалонные плафоны будут принудительно выключены. Удобняче. В дневное время подсветка не заметна. В сумерках - интересней смотрится. Вот как бы и всё, берите на вооружение, кому понравилось.
    Ленты взял заранее поболе, т.к. со временем вкусы могут поменяться и захочется укоротить её. А это не предполагает демонтаж - только обрез лишнего обрезка и запайку заглушки на торец и на клей. Всё!. А если наоборот: захочется поставить длиннее ленту после всей установки, то придётся больше поковыряться для замены ленты на больший отрезок, соединения проводов и т.п. Как бы вот и вся работёнка.
    Все работы с лентой и прокладкой шнура в дверную гофру делал сам, также прокладка в дверях. Прокладка под торпедой до питания на шине плафонов салона - доверил ОД, который официально сделал согласно моему тех заданию то что хотел. Стоило всё не много, зато гарантия сохранилась на всё с подтверждающим оплаченным счётом и заказ-нарядом. Так что для тех, кто трясётся над гарантией - это не проблема: ОД сами могут сделать апгрейт, но для снижения затрат, всё что в наших силах - можем сделать и мы, тем более в тех случаях, когда требуется аккуратность, терпение, время и любовь к своей "конячке".
    А так белая подсветка ковриков выглядит при белом салонном верхнем свете (при том что ни одной синей лампы вы в салоне не найдёте в машине!):
  7. #17
    Вежливая подсветка нижней части задних дверей
    Принцип тот же что и с передними, поэтому выкладываю готовый вариант.
    Тоже самое давно реализовал на задних дверях.
    Принцип такой же.
    http://piccy.info/view3/3551714/b68f...074ffeb08aac7/
    http://piccy.info/view3/3551727/033e...0d087e782777c/
    http://piccy.info/view3/3551705/d15f...ae277e8cf8cb3/
    http://piccy.info/view3/3551700/e8d2...80101927558a5/
    http://piccy.info/view3/3551698/3bac...d57ec10d198fa/
  8. #18
    Долой колхоз!!!!
    Первый вариант с передними дверями переделал на более нейтральное и стационарное решение.
    Светодиодные ленты с белым оттенком нафиг!
    Нашел на радиорынке светодиодные ленты с теплым оттенком, но для врезки в подол дверных карт буду использовать плафоны, в которые эти ленты и уложу.
    Решение будет больше похоже на штатные заводские варианиы на безцокольных лампах накала W5W.
    Фоты и описание здесь:
    http://www.drive2.ru/l/7498053/
    Конечно после передних дверей пошла переделка и задних дверей.
    Там в качестве стационарного решения использовал плафон дверных карт или бардачка от французких пыжиков и ситро. Он более вытянутый и узкий чем наш ниссановский плафон багажника.
    В итоге разницу между синюшным и телесым оттенками можете увидеть сами на моем авто в период ротации:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 12.05.2017 в 07:45.
  9. #19
    10.10.2015 - 104 900 км - "Вежливая" подсветка задних дверей — II вариант).
    Для зарегистрированных пользователей здесь в Бортовике:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post579215
    Для незарегистрированных:
    Копирайт и идеи:
    http://forum.autoua.net/showflat.php...=1#Post9736438
    http://www.clubnote.ru/forum/index.p...9&#entry452449
    http://www.drive2.ru/l/7889623/
    Последний раз редактировалось Ozzy; 12.10.2015 в 00:37.
  10. #20
    резултат:
    http://piccy.info/view3/8857673/384c397b57...a37f0ee2b/1200/
    Как видно, нет медицинского оттенка, задние по теплоте сравнялись с передними дверьми.
    http://piccy.info/view3/8857682/7257f8e57e...3b2504fc3/1200/
    http://piccy.info/view3/8857679/7f3a2767df...63b82625f/1200/
    А это как задний левый коврик при этом подсвечивается:
    http://piccy.info/view3/8857768/ba8e70029d...19612f024/1200/
    Вот и все, мини-колхоз удален.
    http://piccy.info/view3/8857778/024298b240...560b6fee6/1200/
    [url=http://i.piccy.info/a3c/2015-10-11-20-48/i9-8857778/500x281-r][/url
    Копирайт и идеи:
    http://www.nissan-club.org/board/showthrea...ll=1#post579215
    http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0...c=1#Post9736438
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.08.2023, 12:32
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.07.2023, 18:59
  3. Note: Подсветка багажного отделения в Note Nissan
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 09:32
  4. Note: Подсветка бардачка на Nissan Note своими руками.
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 17:44
  5. Nissan Almera N16 - пропала подсветка и не работает ЦЗ
    от Greycat в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 21:57
