Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с МКПП
    По умолчанию Проблема с МКПП
    Доброго времени суток.
    Подскажите в чем может быть проблема? Сегодня ехал по киевской трассе и начала выбивать 5-я передача, т.е. пол пути проехал без проблем, после заправки, набрав скорость, начала выбивать. Если держать рычаг вперед, то едет нормально, если отпустить, выбивает на >1600 оборотов. При нажатии на газ, такое ощущение, что ручку начинает выталкивать (это когда держишь ее). Колоть коробку не хочется. Есть ли какие-то варианты это устранить без снятия коробки? Если нет, то сколько это стоит и где это можно сделать не дорого и нормально? Машинка Nissan Sunny N14 12/1990.
    подушки двигателя порвались или открутилась реактивная тяга коробки.
    Ставлю на подушки
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    NISSAN PRIMERA Р10 SLX SR20Di
    Нет. Решить проблему можно только разборкой коробки.
    Полител синхронизатор 5 передачи.
    Наверняка уровень масла в коробке был в положенном уровне, но чтоб такого не было надо заливать масло в коробку выше уровня. Я тоже когда купил машину, менял датчик нейтрального положения, масло мне слили, поменяли. Когда заливали обратно сказали что масло чересчур выше уровня было и залили по уровню. Через пол года попрощался с 5 передачей.
    (с) Kot "ты злой модер"
    NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
    [email protected]
    вроде для замены нижних подушек достаточно открутить и поддомкратить силовой агрегат. Положение железяки на подушках регулируется.
    Также регулируется тяга переключения передач.
    ---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:38 ----------
    Дима, ручка на разгоне дергается = подушки.
    ---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:39 ----------
    да, японские санки это не английская прима. Там вроде другая коробка.
    ---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:41 ----------
    хотя если практиковал обгоны на пятой, то коробку колоть :-(
    ---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:43 ----------
    коробку можно и не снимать, достаточно снять с коробки кузов, мотор,полуоси...
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    Может быть и подушки, но я с Крыма возвращался когда 5 выкинуло, так по описанию- тоже самое.
    Первое время разгонялся на 4, включал 5 и практически не набирая обороты ехал на 5 (руку держал на коробке), чуток больше газу и сразу частые удары по ручке и как следствие выкидывает на нейтралку. В Одессу приехал уже на 4 передаче.
    Искренне надеюсь, что в этом случае подушки, но уж больно похожая ситуация.
    [email protected]
    Ударов не чувствовалось, просто усиление давление на руку, если держишь ручку при наборе оборотов.
    На нейтралку не выкидывало, как-то посредине между нейтралкой и крайним положением 5-той.
    200sx_pilot, спасибо за совет, завтра обязательно посмотрю, очень похоже на подушку по описанию.
    если подушка в хлам - ручка дергается на всех передачах при разгоне/торможении двигателем.
    Возможно это последствие плохого развала, потому что при скорости 100-120 было биение руля. Завтра постараюсь заехать на подъемник и посмотрю что там с подушками двигателя и коробки.
    Тернопіль
    nissan
    всім привіт! у мене схожа ситуація з 5, правда не вибиває,а не включається)) включити деколи вдається з н-ного разу так потім і їду.А так срежет і не пускає
    прем'єра 2.0 п11
    підкажіть пліз яку запчастину\ни прикупити до зняття та розбору коробки,щоб вже було в багажнику
    і чи не дешевше буде кинути коробку зі шроту робочу абсолютно (віддадуть за 250$) і рік гарантії
    дякую
    запчасть только после разборки узнаешь. Может быть и вилка, и фиксатор, и синхронизатор, и вал, и стопор, и шестерня и еще чтото...
    С разборки не дешевле, но быстрее и свою сможешь сделать спокойно или продать, тогда выйдет дешевле.
  1. Primera: Проблема с МКПП
    от sergey88 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 10:39
  2. МКПП на Р12
    от BMW39 в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 13:22
  3. Note: МКПП
    от Старина в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:34
  4. 200SX: масло для мкпп
    от вадя в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:52
  5. Almera: Проблема с МКПП N16
    от Валек в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 22:37
