Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Замена подшипника передней ступицы
    Тест драйвер Аватар для Helg
    Кривой Рог
    По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
    После зимы слегка водит руль на неровностях дороги, думаю надо развал-схождение сделать. Поехал к знакомому мастеру - тот говорит нужно менять подшипники передней ступицы, на передних колесах весьма заметный люфт.
    Погуглил - цены самы разные, от 150 до 800 грн. Нашел оригинальные ниссановские за 360 грн штука. Кроме того, говорят что эта самая запчасть чуть ли не расходник на енотах и сыпется часто.
    Поделитесь опытом, кто сталкивался с подобной проблемой, какой производитель лучше.
    зы. Стоимость замены на сервисах начинается от 150 грн, на официальном сто - 576 грн . В связи с этим еще один вопрос - реально ли самому, не обладая особым опытом это сделать. Я так понял там особый нюанс с датчиком абс.
    Совесть (со-весть) - причастность к всечеловеческой высшей вести, истине.
    eNot 1.6 (AT)
    - ВСЁ реально сделать самому. Плюс будет в том, что никого окромя себя не будешь винить.
    - говорят "что в москве кур доят" , а ты в ЭТО поверишь?
    - знакомый мастер это конечно авторитет, касательно высокотехнологичных японских авто,
    в то время как иногда даже официальный дилер не знает в чем проблема
    П.С.
    Там очень большой "нюанс" с датчиком Абс, и лучше не "экономить на спичках". Двигай к ОД.
    Или задай вопрос в "Общих вопросах" ветки КийАвто
    Кривой Рог
    Окай. Намек понял.
    К ОД ехать не хочется больше не из-за стоимости, а из-за того, что не пускают они в гараж себе, а хотелось бы посмотреть на сам процесс замены.
    Getz STI
    + к датчику сама работа..не то что ювелирная..но требует определенного опыта в этом деле..
    Кривые руки могут испортить самый Оригинальный подшипник.
    Перетянул подшипник - в топку, не дотянул - в топку.
    киев, оболонь
    Nissan eNot
    сегодня заменили на кий-авто (как-то уж слишком быстро посторонний шум усиливался, поэтому после диагностики было принято решение поменять "не отходя от кассы") подшипник правой передней ступицы 358.63 + работа 249.60 (итого с ндс - 729.88 грн). насчет "расходника" - за 5 лет первый "ушел", возможно следующий на подходе, но я бы не назвал эту ситуацию аж настолько плачевной.
    НиссаноВодитель Аватар для Sysman
    А мне по гарантии поменяли на 27 тисячах.
    Хмельницкий
    nissan note
    Сегодня поменял ступичный подшипник. Сделал вроде все правильно. Горит лампочка абс и esp. Как скинуть ошибку абс самому?
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    Если я не ошибаюсь, дело наверно не в ошибке, а скорее всего : Вы подшипник неправильно поставили !У Вас ABS магнитная лента , она с одной стороны , подшипник надо перевернуть наоборот
    Хмельницкий
    nissan note
    Жесть, а что мне теперь все заново разбирать... А можно для начала ошибку скинуть попробовать? Ключем зажигания манипуляции не помогут?
    Последний раз редактировалось chubai; 18.05.2013 в 17:09.
    Донецк
    Almera 2005
    1.Да жесть, просто , перед тем как установить надо было спросить у тех, кто сталкивался , а не у тех кто начитался интернет.
    2.Если делать демонтаж , можно повредить подшипник(нужно ювелирно аккуратно выдавить).
    3.Сброс ошибки ключом на Note не припомню , а вот самое простое КЛЕМА МИНУС на 15 мин. Но это бесполезно ,когда машина тронется и проедет несколько метров ошибка появится заново.
    И кстате , это не просто горит ошибка , а скорее всего это не работает ABS, будьте осторожны !!!!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 10:23
  2. Tiida: Замена передней балки по гарантии
    от Maikl в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 23:01
  3. Note: Help!!! нужна замена подшипника генератора!
    от Meriann в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 20:47
  4. Help!!! нужна замена подшипника генератор!
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 16:48
  5. Замена опорного подшипника
    от samolet в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 10:05
