Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Примера Р11 - горит лампа АБС,колеса не блокируются
  1. #11
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Ares
    Belarus
    Nissan Primera Sportive
    Цитата Сообщение от Valentin
    Тестером.
    Там два провода на катушку датчика. Снять разъем и прозвонить.
    И какой разъем снимать? от колеса который? Можно поподробнее и подоступнее? Заранее признателен!
  2. #12
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    значит так, рассмотрим переднее колесо, датчик установлен на ступице рядом с супортом близко к колесу, его провод имеет толстую (7-8мм) плотную изоляцию, она уходит через крыло и резиновый уплотнитель в подкапотное пространство, открываем капот и осматриваем крыло, находим этот провод пришедший снаружи "из колеса", на нём есть коннектор от которого провода идут к блоку АБС, разъединяем этот коннектор и прозваниваем датчик по контакта на той части которая идёт к нему.
    в моём случае он звонился но всё-равно не работал. Проверить это удалось при помощи осцилографа - вывесили колесо и крутанули, на осцилографе подсоединённом к датчику не появилось затухающей синусоиды.
  3. #13
    Belarus
    Ребята! Всем спасибо за грамотное содействие!!! Решилось все прозаично: поменял колодки и долил ДОТ-4
    Любишь кататься? Люби и катайся!!!:063:
  4. #14
    Belarus
    Поездил 2 дня и опять стала загораться... причем , если даже не нажимать на тормоз
  5. #15
    Клубное радиО
    Аватар для Babuka
    Балалайка
    Ares, мож тормозуха вытекает?
  6. #16
    Belarus
    нет я смотрел - все в поряде. причем поездка поездке рознь, бывает ни разу не загорится, а бывает только с места тронешься...
  7. #17
    имхо
    надо почистить "ручейки" с которых сканируют датчики абс
    если они простите в гавне то может быть...
    хотя у меня в таких случаях абс просто начинает постоянно работать...
    нарезаем помидорчики....
    http://dayen.io.com.ua
  8. #18
    Belarus
    Цитата Сообщение от a.dayen
    имхо
    Привет! Что за ручейки поподробнее плиз! Где и что надо смотреть-чистить? Да ! и еще один момент: я заметил, что когда включаешь зажигание и терпеливо ждеш погасания всех датчиков, то поездка происодит без загорания сабжа.. :?
  9. #19
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для thomas
    Tallinn
    Nissan Primera P144
    у меня такая же лажа .ездил на диагностику там ничего не нашли .проверял датики сам и с помощью осцилографа и тестера все ОК .вобще у тебя после чего это началось,у меня после резкого торможения на асвальте.Да ручейки это в принципе зубцы на которые реагирует датчик АБС ,кстати чистил -ноль эмоций
    Primera P144 CD20T
  10. #20
    Belarus
    Ну и как ты правды добился в итоге?
  1. Tiida: Не работает АВС, горит лампа. ХЕЛП!
    от Скорый в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 16:23
  2. Micra: хелп! горит лампа абс и машину "ведет"
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 09:26
  3. Micra: лампа прогрева двигателя
    от nak в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 22:50
  4. Х-trail, горит лапма двигла...
    от InSane в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 11:26
  5. Лампа АБС
    от Vad в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:34
