Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Примера Р11 - горит лампа АБС,колеса не блокируются
  1. #21
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Ares, сорри что сразу не ответил. Ты не прав - АБС имеет свой отдельный компутер и вымигивает на нем коды неисправности. У меня компутер АБС стоит сбоку около правой ноги пассажира. Достаточно снять защитный пластиковый кожух и увидишь светодиод, который и проморгает тебе коды ошибки.
    Код:
    TROUBLE SHOOTING
    ANTI-LOCK WARNING LIGHT
    System Operational Check
    1) Turn ignition on. If ANTI-LOCK warning light on instrument
    cluster does not come on, go to DIAGNOSTIC PROCEDURE NO. 7. See
    Fig. 13. If light comes on, start engine. If light remains on after
    starting engine, go to RETRIEVING CODES under DIAGNOSIS & TESTING.
    2) If light goes off after starting engine, drive vehicle at
    19 MPH or faster for at least one minute. If light remains off, no
    fault has been detected by ECU. If light comes on during road test, go
    3) If light does not come on after engine is started and a
    problem exists, diagnose by symptom. See SYMPTOMS under TROUBLE
    SHOOTING.
    RETRIEVING CODES
    If codes are stored in ECU memory, ANTI-LOCK warning light on
    instrument cluster will come on. To retrieve codes, observe LED on
    ECU. See Fig. 1. Count number of flashes. LED pauses for 5-10 seconds
    before repeating code. See Fig. 3. See ABS WARNING CODE DIRECTORY
    table. LED displays only one code at a time. After problem circuit has
    been repaired, LED will display any remaining codes.
    Fig. 3: Identifying Codes By Counting LED Flashes
    Courtesy of Nissan Motor Co., U.S.A.
    Code Circuit See Fig.
    1 .............. L/F Actuator Solenoid ............... 14
    2 .............. R/F Actuator Solenoid ............... 14
    3 .............. Both Actuator Solenoids .............. 14
    5 ................ L/F Speed Sensor .................. 15
    6 ................ R/F Speed Sensor .................. 15
    7 ................ R/R Speed Sensor .................. 15
    8 ................ L/R Speed Sensor .................. 15
    9 ........... Actuator Motor/Motor Relay ........ 16 & 17
    10 ............. Solenoid Valve Relay ................ 18
    15 ................ Sensor Rotor .................... 19
    16 ................ Control Unit .................. (1)
    (1) - Replace ABS control unit.
  2. #22
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Ares
    Belarus
    Nissan Primera Sportive
    Код:
    TROUBLE SHOOTING
    SHOOTING.
    RETRIEVING CODES
    а в примере где? и как по руски понять?)
    Любишь кататься? Люби и катайся!!!:063:
  3. #23
    Belarus
    Код:
    TROUBLE SHOOTING
    SHOOTING.
    RETRIEVING CODES
  4. #24
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для thomas
    Tallinn
    Nissan Primera P144
    знаеш, пока не горит, уже 4 месяца
    Primera P144 CD20T
  5. #25
    Belarus
    Так что ты сделал, чтоб не горела??? :shock:
  6. #26
    Tallinn
    Nissan Primera P144
    трудно сказать что именно помогло.я почистил зубчатые диски на заднем мосту
    .экспериментировол с углом датчика по отношению к диску ,плюнул т.к ничего не помогло поставил все обратно .В течении недели она то загоралась то гасла
    потом перестала,вот я и не лезу туда больше
    Primera P144 CD20T
  7. #27
    X-TEAM
    Ares, заводишь, проезжаешь чтобы лампа загорелась.
    Потом на блоке управления АБС считаешь сколько раз мигнет светодиод, он постоянно повторяет код с длинными 5-10 секунд паузами.
    Потом смотришь коды по таблице приведенной выше.
  8. #28
    Belarus
    А в примере тоже с пассажирской стороны? а где именно, можт кто подскажет?? И промпта у меня нет, коды понять... :oops:
  9. #29
    X-TEAM
    Ты вычисли, какой код - мы тебе переведем.
  10. #30
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для villain
    Борисов, Беларусь
    Nissan Primera P11
    у меня такая же фигня, тож Primera P11 (1997), только у меня она загорается при повороте руля (возможно дурит голову один из датчиков на передних колёсах), подскажите как их поснимать чтобы ничего там не запороть. Компьютерная диагностика показала что всё работает нормально, ошибок нет (комп выдал "Ошибок нет ищите дальше", если бы не видел сам на дисплее компа такое низачто не поверил)
    И ещё- моргает лампочка подушки безопасности (началось это после снятия клем аккумулятора). Один раз такое было уже, вылечил на СТО путём подключения компа и полного сброса всех ошибок.
    Может кто знает как эту ерундень вылечить (самому сделать сброс ошибок) , а то как-то неохота опять платить.
    Nissan Club Belarus
    +375 29 50 40 177
    +375 29 11 40 177
    car audio<Clarion DXZ 578RUSB, фронт Adagio AL-6.0s, CALCELL VAC 110.4N, MegaKick Revolution X4, два саба Audiobahn AW1251 T>
  1. Tiida: Не работает АВС, горит лампа. ХЕЛП!
    от Скорый в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 16:23
  2. Micra: хелп! горит лампа абс и машину "ведет"
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 09:26
  3. Micra: лампа прогрева двигателя
    от nak в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 22:50
  4. Х-trail, горит лапма двигла...
    от InSane в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 11:26
  5. Лампа АБС
    от Vad в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:34
