Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Температура антифриза зашкаливает. Что делать?
    Nissan Sunny
    По умолчанию Температура антифриза зашкаливает. Что делать?
    Сегодня не проехав и 20км. стрелка температуры зашкалила за 100град. - почти на максимуме.
    Открыл капот - открыл расширительный бачок охлажд. жидкости - я увидел как антифриз поднялся по горлышко и переливает через шланг.
    Раньше такого не было.
    Что делать? На что смотреть?
    88гв. Nissan Sunny , GA16i
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Просто_Кузя
    Похоже на воздушную пробку!
    Nissan Sunny
    вот как ее развоздушить я не знаю. Искал этот болт в двигателе - не нашел.
    У меня болта нет - при замене О\Ж выдували компрессором!
    Открой бачок и сними крышку радиатора заведи, пусть поработает на холостом ходу пока не заработает вентилятор, может сама вылезет, если нет то придется выдуть, и поменять о\ж
    Nissan Sunny
    ок понял.........
    Чё-то мне сдается, что термостату кирдык. Патрубки щупал, все горячие?
    Nissan Sunny
    патрубки горячие.
    А с чего всё началось? Вот так ездил-ездил и вдруг поперло? Или что-то с системой охлаждения делал? Если не лазил туда, то тут ещё такой вариант - помпа накрылась.
    Nissan Sunny
    Вообще не лез.
    До сегодняшнего дня было нормально. Стрелка температуры была на 90 град.
    ---------- Сообщение добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:53 ----------
    А как может помпа накрытся?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для бармалей
    Запорожье
    был микра К-10,теперь микра К-11
    Если-бы накрылась помпа то:
    вариант 1 -- под машиной лужа, охлаждайка быстро "исчезает" из бачка и радиатора
    вариант 2 -- помпу заклинило - визг и дым ремня нельзя не услышать + даже 20 км он бы не проехал. Закипел-бы намного раньше.
    вариант 3 -- оборвало крыльчатку внутри-- охлаждайка практически не циркулирует и возможно то , что наблюдает Rus27
    но скорей всего -- термостат спел лебединую песню
  1. Note: На хх расход зашкаливает
    от Марина36 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2015, 14:14
  2. Температура термостата
    от Георг в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 00:40
  3. Note: Подтекание антифриза из тенхнологической загрушки ГБЦ
    от Quad в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 11:29
  4. Note: Количество антифриза?
    от AlWizard в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 10:07
  5. Подлить антифриза
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 08:37
