Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Primera P11, SR20DEL, SE (eXoRciST)
    Nissan Primera P11SE
    По умолчанию Primera P11, SR20DEL, SE (eXoRciST)
    Всем Здрасте, Вот и Я наконец то стал обладателем своего первого авто Как говориться начало положено...
    Машину искал очень долго, начинал с P10 прим пересмотрел их десяток, но в хорошем состоянии не попадались
    Затем перешел на следующий кузов, после не продолжительных поисков попался мне данный экземпляр. Кузов в очень хорошем состоянии, из косяков по кузову это была морда, она пару раз побывала по ударом и с делали ее мягко говоря одним местом... Но ничего страшного все исправлю!!! Комплектация у машины вроде как максимальная, есть все что нужно. Первое изменение облика коснется оптики, послезавтра буду устанавливать оптику ICHIKON...
    Фото выложу чуть позже.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для shtrik-64
    Запорожье
    Nissan Primera 10
    Р10 вал в хорошем состоянии!То ты плохо искал...У Сани у Вас красная GT вообще класс!
    Хотеть-значит мочь!
    моб. 096-482-89-17
    моб. 066-384-99-81 Сергей
    ICQ 571-911-171
    [email protected]
    Львов - Одесса
    Добро пожаловать В полку п11х прибыло)
    А с еврофарами Примера - это уже больший эксклюзив, чем с Ичиконом
    __________________
    майские праздники прошли довольно таки продуктивно, так как со старыми фарами было неудобно ездить я решил их поменять на что-то получше, а что может быть лучше оригинала только японский оригинал ICHIKON....
    что было:
    что стало:
    По проводке решил контакты перебросить на фишки корректора, по габаритом вопрос остался открытым. Надо будет найти подходящую фишку либо полностью заменить цоколь.
    За одно поменял масло на Motul 8100 Eco-nergy 5W-30, а так же заменил фильтра:
    масленый Nissan 15208-31U01
    воздушный Bosch 1987429051
    салонный Nissan 27893-9F500-KE
    топливный Bosch 0450905326
    Из положительного после замены улучшилась динамика и упал расход с 10,5 до 9,8.
    Из негатива при установки фар понял что телевизор весь покоцаный и вроде как левая сторона отличается от правой. Теперь в раздумье менять его или оставить, но больше склоняюсь к замене.
    Сегоня произошла печалька сломалась АКПП. При небольшом движении в перед я включил заднюю передачу и произошло необратимое... Теперь у меня нейтральная передача в любом положении ручки АКПП. Кто подскажет какие прогнозы по ремонту, во сколько это может встать?
    Almera
    Похоже коробка была на грани, при покупке, мои сожаления. Обидно, недавно только купил. Напиши побольше информации, на сайте много народу с P10 и P11, может посоветуют чего дельного. Машина популярная, народ пользуется, многие сами чинят. Удачи, чтобы летом дома не сидеть!
    Вроде отделался малой кровью, пока по предположениям навернулась внешняя граната. Проверял следующим образом завел двигатель, включил коробку на D появился стук с левой стороны в подкапотном пространстве. Отрыл капот начал выискивать полуоси с гранатами нашел левую полуось с внутренней гранатой она крутится, а само колесо стоит на месте. Это говорит о том что навернулась внешняя граната. С правой стороны нечего не смог разглядеть.
    Нужна помощь в поиске полуоси левой. Подскажите контакты в Одессе кто занимается запчастями..
    В общем день сегодня прошел напряжено, пол дня просидел на телефоне в поисках полуоси. Ее негде нету, если есть то под заказ и ждать дней пять. Нашел на "успехе" не оригинал от Febest за 700 грн. из-за неимением выбора буду брать его. Завтра поеду покупать, может завтра и поставлю.
    подъедь на Фаворит к Андрею и Виталику, возле Альянса, Окружная^Балтская.
    о67 5566 224
    О974ооо619
    7951О69,
    У них было.
  1. Primera: Xmen - Primera SE P11 `97 SR20DEL
    от Xmen в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 11:18
  2. Primera: давление масла SR20DEL
    от Xmen в разделе ЧаВо и Инфо
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 23:06
