Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Большой расход топлива по городу. Что делать? Где смотреть?
    Nissan Sunny
    По умолчанию Большой расход топлива по городу. Что делать? Где смотреть?
    Не мало я тем написал о моноинжекторе GA16i, с которым я до сих пор мучаюсь с холостыми оборотами.
    Сейчас меня расстраивает одна проблемка - большой расход бензина на GA16i.
    Залив 20л. проезжаю 140км. по городу. Для меня это очень накладно.
    На Жигуленке я проезжал и то 200км.
    Что я только не менял:
    - сам моноинжектор на другой такой же.
    - свечные провода
    - свечи
    - крышку трамблера
    - лямда зонд
    Чистил моноижектор, продувал все вакуумные шланги.
    И все бесполезно.
    Грешу на то, что сам моноинжектор переливает (форсунка). И это на 2-х мониках такое.
    если в Солексе я мог настроить уровень в поплавковой камере, чтобы не переливал. То в монике не знаю, и не понимаю как. Так как все управляется датчиками и мозгами.
    Куда еще смотреть? Куда лезть? Что проверить? Что поменять? Куда подъехать?
    готов на всё. Терпение лопает с этим моноинжектором и расходом.
    Черновцы
    Nissan sunny B-12
    У меня была такая-же проблема , первое , нужно разобратся с регулировкой блока управления того что под сидением , там есть регулятор , но к сожалению не нашол описания в интрнете , но есть ещё один способ если с регулировкой ничего не получится , пиши в личку расскажу подробно , сейчас у меня расход 6 л. а было 12 .
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Николай Александрович
    Николаев
    мне помогла заглушка ЕГР.
    sunny N14i GA14DE
    Nissan Sunny
    А что такое ЕГР?
    Киев, Лесной
    Primera p11-144 QG18DE
    Цитата Сообщение от Rus27 Посмотреть сообщение
    А что такое ЕГР?
    ЕGR - система рециркуляции отработавших газов. Из названия понятно что при своей работе данная система возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор. Основная задача системы - снижении токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси.
    Николаев
    http://www.faqnissan.ru/faq/004/10433.html
    в книге к двиглу есть подробное описание и схемы.
    перед клапаном ЕГР ставишь сплошную металлическую пластину и будет счастье )
    Влияет пожалуй только на уровень токсичности выхлопа. с такой заглушкой в Европу не пустят скорей всего, но с нашей экологией всем давно "все равно"
    Последний раз редактировалось Николай Александрович; 25.05.2012 в 17:32.
    sunny N14i GA14DE
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для turist
    был... Nissan Sunny B12 1.5 E15S '85
    Пишите... Всем интересно... какой у Вас мотор? и Коробка?
    Черновцы
    Nissan sunny B-12
    Мотор Е16 моновпрыск , коробка 5ти ступка
    ---------- Сообщение добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ----------
    Я решил проблему расхода топлива так http://s019.radikal.ru/i602/1206/42/fb6dbf7c31ad.jpg уменьшил поток воздуха на спирали , они меняя сопротивление от наростающего потока воздуха и задают блоку упраления ту или иную порцию топлива , может это и не правельно , но работает и при чём успешно ...
    И всё что связано с экологией демонтировал.
    Nissan Sunny
    А как Вы перекрыли +- в половину?
    Черновцы
    Nissan sunny B-12
    Сначала поставил 3 слоя сетки , двигатель душился , на холостых не работал , был тупой , убрал одну , стало лучше но тупо брал обороты , убрал ещё одну и в точку , сетка мелкая не знаю от чего . От сюда и вывод , перекрыл +- на половину , был расход до этого 12литров .
  1. Micra: Ребята выручайте!!! большой расход на микре к11
    от Dret в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 13:48
  2. Ребята выручайте!!! большой расход на микре к11
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 20:52
  3. Большой расход и троит после запуска Maxima A33
    от nevich в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 10:04
  4. Primera: Большой расход топлива
    от kefan в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 10:01
  5. Большой росход топлива на Примьере. Help.
    от Derbi в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 09:29
