Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
Тема: глохнет на ходу!!!!!!!!!!
  1. #11
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Не надо придумывать велосипед.
    100% проблема в бензонасосе.
    Диагностика ошибок не выдаст. И диагностировать нужно немедленно, в тот момент, когда заглохнет, а это без кабеля и ноута с программой сделать нереально.
    Я боролся с такой проблемой не на одной машине.
    Проблема в итоге одна - клинит бензонасос.
    Даже если поставили другой насос, не факт, что он не дефектный.
    Проблема чаще проявляется именно летом.
  2. #12
    Крым, Севастополь
    Mazda 3
    именно, другой БН и поставили ... только я так и не понял выход из сложившейся ситуации - ставить и снимать один БН за другим, пока не заработает нормально ?
    или взять диагноста, подключить к разьёму ноут и катаься пока не заглохнет и диагностическая программа покажет проблему ?
  3. #13
    если бензонасос - диагностика не скажет. Скажет манометр в магистрали или амперметр в цепи питания насоса. Если трамблер - ошибки 11 . 21 ... Но не всегда.
    Наши "мастера" сильны часто лишь в простых случаях - предохранитель сменить, лампочку вкрутить... Мануалов не читают... А если и читают - поступают по своему.
    По славянски :-)
    В мануале по санкам на странице ЕФ и ЕС-445 и далее прописан алгоритм поиска для 20ДЕ.
    Вплоть до замены мозга на заведомо исправный.
    Там восемь пунктов всего, несложных.
    И начинается со считывания ошибки.
    ---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:38 ----------
    косвенно насос проверить так: заглохла - выключить и секунд через десять включить зажигание. Исправный насос должен пару секунд пожужжать. Но если подклинил сам насос и провернулась муфта на валу - жужжание не означает, что насос исправен.
    Убивается насос часто ездой "на лампочке"...
  4. #14
    Ошибку считать несложно и без кабеля с ноутом
  5. #15
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Еще раз повторю.
    Заклинивание насоса НИКАКИМ компом не проверить. Только империческим методом.
    Манометром-амперметром-чертом лысым и т.п.
  6. #16
    Я всё равно за трамблер.
    По поводу ошибок - на SR20Di мозг примитивный, действительно не факт, что при наличии некой более сложной, нежели обрыв в цепи, неисправности он ее выдаст. Даже на DE при куче манипуляций со впуском и датчиками, на которые современный мозг уже матерился бы и не давал завести мотор, всё работает и выдает 55. А вообще 200sx_pilot мне правильно объяснял, когда у меня проблемы с электроникой на машине были - лучше подключить комп или консалт и смотреть параметры работы двига непосредственно в процессе езды, если возникает какая то непонятная ерунда.
    Бензонасос легко проверить - заглохла - скинул шланг, включил зажигание, если пошел бензин - значит все нормально. Для верности еще шланг обратки передавить и попытаться снова завести. На моновпрыске даже по мануалу требуемое рабочее давление ниже, чем на распределенном впрыске, что б мотор на ХХ тарахтел, а не глох, наличия давления "на глаз" должно быть вполне достаточно.
    Цитата Сообщение от drWatson Посмотреть сообщение
    Почему это сальник не при чем? Очень даже может быть при чем. А про подшипник я и не говорил. В любом случае лезть следует к трамблеру.
    drWatson, ты меня неправильно понял, он то может быть и при чем, но не будучи уверенным, что проблема 100% в нем, лезть и менять его - это ненужные трудо- время- и финансовые затраты, пускай и незначительные. Проще подъехать на разборку и примерить другой трамблер, а потом уже делать выводы. Учитывая, что на Di запчасти относительно дешево стоят - то может есть смысл и купить трамблер в сборе, а не возится со своим. Да и причина может быть непосредственно в неисправности датчика Холла, при этом ни как не связана с подтеканием масла, а проявляющаяся просто при нагреве.
  7. #17
    А где я предлагал его менять? Я высказал возможную причину, которая имеет описанное топик-стартером проявление. Проверить - его задача при желании, при том, что проверяется элементарно. Причем именно при нагреве оно и проявляется
  8. #18
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для shtrik-64
    Запорожье
    Nissan Primera 10
    Да! Ну Вы развели дискуссию...я уже сколько раз убеждаюсь, что ищи там где ты не ожидаешь... он же пишет ЛЕТОМ!!! А при перегреве вентилятор радиатора включается?
    Хотеть-значит мочь!
    моб. 096-482-89-17
    моб. 066-384-99-81 Сергей
    ICQ 571-911-171
    [email protected]
  9. #19
    Ты о чем? Какое летом и о каком перегреве? Ни о каком перегреве речи не было вовсе.
  10. #20
    Темиртау
    Премьера
    Я не эксперт!!! Была ситуация, заводилась отлично, когда нагревалась при езде до 80-90, масло через сальник в трамблере попадало на датчик (может хола??? внутри трамблера), дергалась, глохла, пока не остынет датчик не высохнет от масла не едит, на холодную всегда заводилась. Купил новый трамблер проблема исчезла,
  1. глохнет на ходу!!! помогите советом!!
    от Alekskostroma в разделе Привет, новичок!
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 15:53
  2. Ищу Sunny B12 на ходу
    от oleg_sev в разделе Куплю авто
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 22:12
  3. Primera: Глохнет и троит на ходу с прогревом!Подскажите пожалуйста...
    от shtrik-64 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 19:40
  4. Primera: PRIMERA P-10 GA16DE Глохнет на ходу
    от Сергей Ф. в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 12:41
