Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Нужна Ваша помощь по тех. части P10
  1. #11
    Так дергать стало сразу после замены?
  2. #12
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Нет, через промежуток времени. По началу было норм. Может действительно какой-то брак в сцепе, она поработала и быстро свела концы с концами....
  3. #13
    О, и я тогда тоже NKK диск ставил новый, и через небольшой промежуток времени такое началось)) Даже в бортовике писал, но лень искать уже...
  4. #14
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Сегодня сделал тест подушек методом тыка передачи и толкания. Все подушки в норме, держаться мёртво.
    Таки надо менять всё сцепление ?
  5. #15
    Odessa
    BHN13; GAN14
    Либо сцепление либо подшипник.
    У меня именно при первой и третей передаче были шумы и вибрации в итоге поменялся все подшипники в коробке все прошло (подушки тоже были новые)
    do ya thing!
  6. #16
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Егор, походу самым оптимальным вариантом будет собрать деньжат, сбросить коробку и начать с подшипников и т.д., а там уже и сцепление не далеко.)
  7. #17
    зачем лечить глаза через жопу? сказано же - меняй сцепку!
    еще не могу понять - сам написал - сброс кпп не 20 грн., тогда зачем по 100 раз заниматься фигней, не проще один раз поменять комплект сцепки и забыть об этом вопросе?! уже писано-переписано - один раз поменял и забыл. стоит поменять что-то отдельно, сразу возникают 100 проблем! или тебе по приколу фигней страдать? нафига изобретать велосипед?
    есть такие правила, которых следует придерживаться:
    - на двигатель ставить только оригинальные детали - иначе двигатель станет постоянной проблемой
    - почему ставят сцепку Valeo на все европейские ниссаны? потому, что доказано, что она работает превосходно и за свои не малые деньги вырабатывает себя полностью
    другая ситуация - у тебя были проблемы в подшипниках кпп, а у него, как я понял, вибрация постоянная, да и потом, что проще и дешевле - перебрать кпп или сменить сцепление?
    Кирюха, если я правильно помню, поставил себе NKK, а потом буквально через какое-то время поменял диск обратно
    Последний раз редактировалось Дима's; 30.05.2012 в 10:15.
  8. #18
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Крик души?
    Объясняю, снимал 3 раза коробку, все эти разы проверялись всевозможными способами маховик, корзина, диск, выжимной, вилки и т.д.
    Единственное, где я не смотрел - это коробка. Поэтому перебираю варианты.
    Если я сейчас поменяю сцепу за 300-400 у.е. комплект, а причина будет не в ней - согласись будет не прикольно ?
    Ещё раз говорю, сколько людей - столько мнений, поэтому собираю большинство советов.
    Вчера общался ещё с одним гуру с форума, он сказал аналогично - "смотри, чтобы зря сцепление не поменял".
    Перебрать коробку по стоимости выйдет дешевле комплекта хорошего сцепления (!).
  9. #19
    смотри сам, только потраченные деньги на сцепление вполне возможно будет вернуть, перепродав его кому-нибудь с форума или через нэт. либо поставишь себе позже
  10. #20
    greece
    Проверь болты на лыже там резинки есть можеть порвались?
    ЗЛАЯ СЕМЕЙНАЯ ПЕРЕДВИГАЛКА
    Резина-зло, жгите её
  1. Другой Nissan: нужна ваша помощь
    от alexflame в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 10:01
  2. Одесса: Нужна Ваша помощь!!!
    от khoriv в разделе Разговор по делу
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 18:58
  3. Одесса: Одесситы - нужна ваша помощь
    от bomba в разделе Разговор по делу
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 12:58
  4. нужна ваша помощь
    от Sokol в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 14:46
