Привет всем!
Подскажите, плиз, что делать - люк при закрытии закрывается не полностью, остается щель. Повторное нажатие на кнопку закрытия ничего не дает. Приходиться приподнимать его кнопкой "поднять-опустить". После чего возникает еще один не приятный момент - нет реакции при нажатии на кнопку открыть пока не нажмешь на кнопку поднять (как бы надо сдвинуть с мертвой точки )
Что делать? Куда смотреть?
Попытки дотянуть воротком ничему не помогает.
фотки прилагаю.
