Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Датчик положения коленвала, Глохнет, не заводится P12
  1. #21
  2. #22
    НиссаноВодитель Аватар для Dim_predator
    odessa
    primera p12
    После замены датчиков калена и распредвала прошло немного времени и ошибка появилась в новь.
    Поехал на Н-Моторс на диагностику - сказали датчик коленвала -СКАЗАЛИ-его время пришло( Ошибка сбилась при диагностике.
    Поехал к Слонам - (ООО "ЭЛЕФАНТ") по поводу датчика ведь они дают гарантию на ГОД, _сказали_ с датчиком всё ОК. Поездил еще 2-дня ошибка опять появилась. Поехал опять к слонам - (ООО "ЭЛЕФАНТ") диагностику не делали, сказали - НУЖНО МЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ.
    Вот как работают официалы. Пугают ценой на цепь - 8000 грн. Я согласен на замену цепи, но диагностика показывает что ошибка датчика КОЛЕНА причем тут цепь?
    Что делать не знаю? НЕТ ДОВЕРИЯ К ОФИЦИАЛАМ В ЧАСТНОСТИ к СЛОНАМ -(ООО "ЭЛЕФАНТ")-
    Последний раз редактировалось Dim_predator; 28.07.2012 в 23:58.
  3. #23
    Такое действительно может иметь место, так как с течением времени цепь растягивается и синхронность показаний датчиков распредвала и коленвала нарушается, немного сбиваются фазы, мозг не понимает в чем причина всего этого (на примера клабе по моему обсуждалось). Но 120 000 км. как то рановато для цепи.
  4. #24
    на каких то п12 2л попадались пластилиновые цепи , до 150ккм не доезжали... На той же автодате есть примеры.
  5. #25
    odessa
    primera p12
    Но код ошибки показывает что не исправен датчик КОЛЕНА.
    Есть ли возможность сделать диагностику цепи ГРМ?
  6. #26
    зайди на автодату (ссылку парой сообщений раньше я давал) и почитай.
    Для диагностики цепи достаточно двухканального осциллографа и понимания принципа работы системы газораспределения.
    Если кортко - фронт импульса с датчика коленвала дожен совпадать с конкретным импульсом в пачке от датчика распредвала. Если цепь растянута - от колена импульс приходит раньше, чем его ожидает мозг. Поскольку свободного кода ошибки на этот случай не предусмотрели, а нп материале цепей сэкономили - имеем один код на две(или более) разных неисправности.
    Мудрый диагност читает сервисные бюллетени от производителя, а немудрый заколебывается менять исправные датчики.
    Но поскольку клиентв любят подешевле - имеем то, что имеем.
    Зы: точную ссылку на статью в автодате не дам, тк с мобилы искать оччень неудобно. Ищите цепь+ниссан+номер ошибки.
  7. #27
    odessa
    primera p12
    Так ведь клиент готов платить за КАЧЕСТВО, а не за РАЗВОД. Вот поменяют цепь а ошибка появится вновь, скажут - меняем ДВИГАТЕЛЬ)
  8. #28
    дим, сходи на автодату, почитай про ниссан и цепь с датчиком колена, напиши, что думаешь про прочитанное...
    Там две странички всего и пара картинок....
    ---------- Сообщение добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:23 ----------
    ...как я на копейке без комп. диагностики езжу - сам удивляюсь...
  9. #29
    odessa
    primera p12
    OK.
    Читаю.
  10. #30
    кстати цепь можно купить через экзист или еще через кого...
    Главное, оригинальную....
    И на гарантии не скажется...
  1. Almera: Датчик коленвала (с ним не заводится, без него заводится)
    от hulitolku в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 16:21
  2. Primera: Р12, заводится и сразу глохнет, помогите
    от MIXA777 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 22:41
  3. Куплю датчик положения распредвала CA18DE
    от Blume в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 00:38
