Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Помогите: пропало сцепление - Sunny B11 -86
    Vaasa
    Nissan Sunny B11
    По умолчанию Помогите: пропало сцепление - Sunny B11 -86
    Купил 2 месяца назад старенький Ниссан Саня 86-го года в идеальном для такого возраста состоянии кузова и мотора (5.8 л/100км на трассе, в городе 7.2) за смешные 100 евро. До меня катались на нем 2 хозяина, женщины, и несмотря на возраст он накатал только 117000 за все это время.
    Вчера возвращался домой и на одном из светофоров пропало сцепление. Все началось с того, что я стал чувствовать легкую вибрацию в педали сцепления и слишком легкий ход при отжатии. Потом сцепление ловило в самом конце хода, а через километр вообще стало даже буксовать. При этом автомобиль продолжал движение при плавном нажатии газа.
    Сегодня попытался натянуть трос сцепления, но сцепление при натяжке вообще пропало, хотя мотор ревет. Включаю первую, а машина и не двинется. Пробовал включить 5 и подгазовывать - мотор заглох. Я подозреваю, что сцепление еще какое-то есть.
    До этого машина делало едва заметный гудящий шум на 1-3 передачах (у-у-у), а при задней и вполне слышный (янь-янь-янь).
    Еще кое-что странное заметил, что машина глохнет на холостых, если нажимаю пару раз подряд тормоз. До того, как пропало сцепление, такого не происходило.
    Я подозреваю, что дамы не меняли масло в коробке передач за все время пользования. Я новенький в ремонте авто вообще, поэтому любая помощь приветствуется с огромной благодарностью. Подскажите, может ли быть низкий уровень масла в коробке причиной для потери сцепления? Поможет ли замена масла коробки или придется менять всю систему сцепления? Заранее благодарю.
    X-Trail T-34
    Про вонь ничего не написано...
    Может, выжимной?
    Мариуполь
    нужно не натягивать сцепление а отпускать.
    Vaasa
    Nissan Sunny B11
    Я сначала натянул, стало буксовать без какой-либо сцепки. Потом освободил и попробовал тронуться с 5 скорости, чтоб протестировать вообще существование сцепления - мотор заглох. Знать, контакт есть. Сейчас вообще трос так ослаблен, что почти балтается
    ---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:30 ----------
    Может, выжимной?
    Вони как таковой не было в момент потери сцепления. Очень редко в процессе эксплуатации мог на секунд 5-10 появиться неприятный запах горящей резины или проводки, но запах быстро исчезал.
    Почему от тормоза мотор глохнет? Может знаете как это связанно со сцеплением?
    Последний раз редактировалось SunnyB11; 04.09.2012 в 22:40.
    Напоминает анекдот:
    1-й: у меня пропало сцепление на ниссане 86 года
    2-й: я в 86 году закончил школу, пошел в армию, потерял здоровье, вернулся, женился, развалилось СССР, потерял деньги, развелся, нашел работу, женился, в 98 кризис - потерял работу, деньги, развелся, в 99 нашел работу, женился, сгорела квартира, купил новую, развелся, женился, попал в больницу, вышел и т.д., а у тебя только со сцеплением проблемы?
    по сути вопроса хотел бы посоветовать обратится к специалисту, чтобы ограничить потери только ремонтом сцепления. Раз в этом деле новичок - то лучше к мастеру. Уточни откуда ты, может кто посоветует хорошего специалиста в твоем городе.
    X-Trail T-34
    Связь есть только если перепутать педали
    или если ваккуум пропускает....
    Vaasa
    Nissan Sunny B11
    Цитата Сообщение от Aleksey-Q Посмотреть сообщение
    Напоминает анекдот:
    Анекдоты, конечно, улыбнул.
    Проверил масло в коробке - прозрачное и чистое. Надеялся на идеальный конец истории со сцеплением, но даже скрещенные пальцы на всех конечностях не помогли. Видать выжимной приказал долго жить. При этом я своим ходом перегнал машину до гаража друга - 5км. Странно, но факт.
    На счет совета о специалисте, спасибо... но я из Ваасы, Финляндия. Здесь любой самый дешевый мастер мне в минимум 500 евро обойдется и это без запчатей. Нашел в местном магазине полный набор сцепления (выжимной, диск и корзина) за 80 евро. Учитывая изначальную цену авто, выгружать 600 евро за ремонт жалко. Я за 400 тут 96-го Ниссан Санни могу взять, но, с другой стороны, уж запал в сердце мне этот Саня.
    Последний раз редактировалось SunnyB11; 06.09.2012 в 15:47.
    X-Trail T-34
    А разборок у вас, небось, нет? Есть надежда, что обойдётся выжимным
    [/QUOTE] На счет совета о специалисте, спасибо... но я из Ваасы, Финляндия. Здесь любой самый дешевый мастер мне в минимум 500 евро обойдется и это без запчатей. Нашел в местном магазине набор сцепления за 80 евро. Учитывая изначальную цену авто, выгружать 600 евро за ремонт жалко. Я за 400 тут 96-го Ниссан Санни могу взять, но, с другой стороны, уж запал в сердце мне этот Саня.[/QUOTE]
    Совет о специалисте, конечно, из разряда "полезных", но один пример из жизни. Лопнул у товарища на форде трос сцепления по дороге Киев-Крым. Он заводился на первой, переключался без сцепления и таки доехал. Отдохнул, поехал домой, на полдороге у него стуканул мотор. Какая связь непонятно, но стуканул. Притянули его домой, сделал он мотор, начал делать сцепление. Поменял трос, не работает, проскальзывает. Сняли корзину - феридо в кусках. Заменил феридо, не работает. Сняли корзину, вычистили из-под лепестков корзины ошметки старого феридо. Началось это "янь-янь" при нажатом сцеплении. Поменял выжимной. Начало масло гнать из коробки (кстати чистое и прозрачное, на пробеге тысяч 300, и тоже никогда не менялось). Короче целая эпопея. Это при том, что пацан - водилой работал и в гараже практически весь инструмент был. Поэтому, как для новичка, по моему мнению, такой ремонт не сделать. Одно дело - замена троса, а другое - коробку колоть. Так что или выгружай 600, или нах из сердца этого саню, и приглашай того, который за 400. Дешевле будет.
  1. Продам сцепление Valeo в сборе для Nissan: 100nx, Almera, Primera, Sunny
    от FreemanBerserker в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 09:25
  2. Задние стойки и сцепление с корзиной к Sunny N14 ga16
    от ekv_a_tor в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 15:02
  3. Primera: Помогите ПЛИЗЗ. Сцепление P 10
    от babell в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 02:09
  4. Primera: Помогите ПЛИЗЗ. Сцепление P 10
    от babell в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 20:20
  5. t-31 сцепление - помогите!!!
    от bigmirlev в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 00:27
