Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по Nissan Sunny B11
    Dnepropetrovsk, Dnipropetrovs'Ka Oblast', Ukraine, Ukraine
    По умолчанию Вопрос по Nissan Sunny B11
    Nissan Sunny B11
    где сливное отверстие и как слить с блока ОЖ (двиг 1,5 машинка 1985 г.в.)?
    У меня B11 E15S. Сливное отверстие для слива ОЖ - пластиковая пробка внизу радиатора. Выкручиваешь и сливаешь. Только не забудь пробку заливной горловины радиатора открыть чтобы слить всю ОЖ.
    Последний раз редактировалось Builder; 10.09.2012 в 10:33.
    угу, спасибо. я сегодня обшарил вес движок (только снизу не заглянул, ямы нет) и пришел к выводу что сниму патрубок с помпы и так буду сливать.
    ЗЫ а с блока она тоже сольется? и не надо ли с печки отдельно сливать? я просто опасаюсь, так сейчас функцию ОЖ выполняет H2O.
    еще раз спасибо за ответ, завтра поищу пробку
    С блока тоже сольется. Чтобы с печки слилось нужно не забыть перед слитием ОЖ переключить рычаг обогревателя салона в самое теплое положение. Перед залитием новой ОЖ тоже проверить чтобы рычаг печки был переключен на максимум....
    P.S. если когда-нить начнет течь радиатор ни в коем случае не лейте в систему охлаждения жидкость, которая вроде как заделывает мелкие трещины, а то убьете печку в хлам...
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Просто_Кузя
    Давал уже данные комены ..
    С помощью пробки на радиаторе сольеш только с него и часть блока, для полного опустошения блока и печки (я лично) откручивал нижний и верний патрубок в верний вставлял шланг от компрессора и выдувал ! Вливать нужно очень медленно дабы выгнать весь воздух из блока и печки, зальёш быстро черевато воздушной пробкой, потом перегрев и снова замена ОЖ. Также не стоит лить тосол - у Е15 слабое место головка цилиндров которую очень хорошо разьедает отечественный тосол, не поскупись потрать на 100 грн больше залей антифриз если я не ошибаюсь около 6-8 л готового раствора.
  1. вопрос о печке на Nissan Primera W10
    от sergey88 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 21:48
  2. X-Trail: Nissan Pathfinder (Вопрос по подсветке АКП)
    от ViV в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:40
  3. Sunny: Помогите разобраться, вопрос по Sunny B15.
    от SHAMAN в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 18:22
  4. X-Trail: Вопрос - Nissan Armada
    от KGB_SSSR в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 12:43
  5. вопрос по www.nissan-club.com.ua
    от kalambur в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 11:13
