Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Больная теме или ремонт верхних рычагов. САГА
    primera p10
    По умолчанию Больная теме или ремонт верхних рычагов. САГА
    В общем достал скрип и стук рычагов.
    Тема достаточно заездженная и актуальная. В общем решил переделать рычаги на подшипники.
    Имеем размеры рычага: внутренний диаметр - 38 мм, диаметр болта - 11,5-12 мм.
    Подобрыть подшипник диаметром 38 мм я не смог - не нашёл, зато есть целая серия подшипников хх301 с подходящими внешними параметрами (разница открытого типа/закрытого и его ширина и кол-во рядов шариков)
    Купил 8 шт подшипников 80301, в магазине для с/х техники. по 11,5 грн (смешная цена)
    Итак приступим:
    Вот наш пациент, снятый и готовый к хирургическому вмешательству
    Как видно на фото, состояние рычагов - мягко говоря не "ахти"
    Ну что-же продолжим . Аккуратно оверткой снимаем салыник (он же пыльник)
    под ним обнаруживаем следующее:
    Вынимаем втулку (широкая сторона)- и видим что состояние пластмассовой втулочки - неплохое, и грязи там не наблюдается
    Ту же операцию проводим с узкой стороной рычага
    Тут ситуация похуже, но ничего - будем бороться
    Краска, расходники и сопутка
    R-M
    Glasurit
    SOLID
    услуги колориста
    primera p10
    Ладно, чистим посадочные места для подшипников в рычаге от остатков смазки с грязью,
    На фотографии не видно, т.к. диаметр подшипника 37 мм, а посадочного места 38 мм, я использовал полоски металла (от металлических хамутов)
    и впрессовал подшипники
    Далее при установке ставил шайбочки на 12.
    Итого бюджет:
    8 подшипников (по 4 шт на 1 сторону) = 92 грн
    100 гр шайбочек на 12 = 5 грн
    бутылка Пепси мне и пиво помошнику = 18,5
    итого 116 грн или 14 долларов
    P.S. Значительной нагрузки там нет, поэтому подшипники должны там нормально себя чувствовать.
    R-M
    Glasurit
    SOLID
    услуги колориста
    НиссаноВодитель Аватар для SHAMAN_ Exist.ua
    Nissan Primera P11 SRi
    Повыламывает подшипники или болты погнет... Уже много раз думал над такой переделкой.
    С наилучшими пожеланиями,
    Князев Дмитрий,
    менеджер по работе с клиентами
    Отдел продаж "Одесса Дальницкая"
    ООО «Эксист-Сеть Украина»
    65005, Украина, г. Одесса,
    ул. Дальницкая, 14,
    e-mail: [email protected]
    ICQ: 627774464
    тел./факс: (+38 048)732-00-70
    www.exist.ua
    Надо было втулку от сайлентблока с девятки внутрь поставить, как в отчете по блюбердовским рычагам было, а то болт погнет, он же под напряжением там постоянно. А так да, сам думаю о подшипниках, втулки надоело перебирать.
    primera p10
    Повыламывать не должно - не те нагрузки,а вот по поводу погнёт - очень глубоко сомневаюсь - в какую сторону гнуть будет? откуда там такие силы (в смысле направления силы)
    Болт под напряжением - это факт, но направление напряжения - это разтяжка по осевой, излома там нет.
    Ну это все мое ИМХО
    втулки от девятки поставлю - они там скорее всего нужны.
    Сегодня накатал 150 км, пока полёт нормальный.
    Да и чего ему быть ненормальным?
    R-M
    Glasurit
    SOLID
    услуги колориста
    Дело просто в том, что там идет не только кручение по оси болта, но и небольшой изгиб сайлентблоков относительно центральной оси.
    Можешь почитать тут: http://forums.drom.ru/nissan-primera...151400211.html
    Я так делать не вижу смысла... Хотя, если они у тебя пробегают больше 10000км без скрипов, стуков и люфта - смысл есть. Поживем - увидем
    Князев Дмитрий,
    ул. Дальницкая, 14,
    ICQ: 627774464
    www.exist.ua
    primera p10
    Дима, спасибо за ссылочку, я там уже был- читал, и только после этого сделал.
    Хочется убрать этот самый изгиб относительно центральной оси.
    Из-за него машина "плывет"
    Если нужно будет поставим по 8 подшипников в рычаг (4 сверху и 4 снизу), благо подшипники недорогие. Но я надеюсь что до таких "радикальных" мер не дойдет
    R-M
    Glasurit
    SOLID
    услуги колориста
    НиссаноВодитель Аватар для Vadik...
    Одесса,Белгород-Днестровский
    Nissan Primera P10 SR20DE
    ну и как результат?
    primera p10
    Пробег на новых рычагах 6 с половиной тыс,
    пока нормально. Втулку от сайлентблоков 9-ки НЕ ставил
    R-M
    Glasurit
    SOLID
    услуги колориста
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    А я не рискнул колхозить.
    Купил новые оригинальные.
    Но старые не выбрасывал, может что-то и сделаю.
  1. Нужно мнение профи, оцените выбор саба.
    от MCuk в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 18:11
  2. Almera: Шаровые без рычагов для НАК ?
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 15:38
  3. Ремонт верхних рычагов примеры Р10
    от Igor60 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 08:23
  4. Установка скромного активного саба - где?
    от Empire в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 14:55
