Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Замена резистора вентилятора печки Primera P10 на десяточный.
    Херсон
    Nissan Primera '91
    По умолчанию Замена резистора вентилятора печки Primera P10 на десяточный.
    Здравствуйте, уважаемые. Пишу здесь в первый раз , так как всего неделю назад стал обладателем nissan primera в P10 кузове бородатого 1991 года выпуска, хетчбек, по тп цвет желтый, хотя на самом деле почему-то бежевый. Ну да ладно, о машине позже. Приобрел аппарат с уже неисправным резистором вентилятора печки под заводским номером 27150-62J00, он работал только на максимальной скорости :
    Причина видна невооруженным глазом, на фото видны мои попытки пропаять напыление, но ничего из этого не вышло - никокой флюс не берет это напыление, не залуживается. Поискал по местным разборкам - цена в 40 убитых енотов за бу резистор не сильно обрадовала, но как говорится голь на выдумки хитра.
    В один из походов по вазовским магазинам был приобретен резистор вентилятора печки от нивы 2123-8118 022 за чудную цену в 58 украинских гривен, фишка к нему с проводами и десяток клеммников "папа". По схеме подходит - три последовательных сопротивления с отводами и термопредохранитель. Путем нехитрой прозвонки тестером и сопоставления с электрической схемой ниссанки, данное сопротивление было успешно подключено к штатному разъему резистора отопителя о опробовано с положительным результатом - все скорости вентилятора присутствуют.
    Теперь стал вопрос куда его пристроить. Штатно резистор стоит внутри воздуховода, сразу за вентилятором и охлаждается потоком воздуха от крыльчатки. Не долго думая нашел более-менее подходящую по размерам плоскую площадку на воздуховоде, наметил размер посадочного места резистора 50Х36мм (замерено), вырезал из попавшего под руку скотча красного цвета, наклеил на воздуховод. Далее сверлом 3мм высверлил контур, подровнял напильником и вуаля - место под резистор готово. Далее все видно на фото.
    Что получил в итоге: работа вентилятора печки на всех скоростях, дешевый и распространенный расходник, который есть в любом вазовском магазине.
    Надеюсь, что кому-то мой вариант пригодится, ну и конечно же жду Вашего мнения по поводу целесообразности данной переделки. Спасибо за внимание.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3.jpg (26.1 Кб, Просмотров: 85)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (27.4 Кб, Просмотров: 83)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (31.5 Кб, Просмотров: 91)
    Херсон
    Nissan Primera '91
    в Украине любая машина с временем становится запорожцем
    А вообще решение вполне приемлимое, и если воздуховод не поплавится - имеет право быть.
    Тест драйвер Аватар для Romzello
    Nissan Primera
    Спасибо за статью у меня такая же проблема. Теперь займусь ремонтом.
    Не знаю, паяется он(резистор) нормально, неоднократно паял, использовал активную паяльную пасту. Правда, раз в два-три года приходится процедуру повторять. Альтернатива, конечно же приветствуется, если, как сказал Сережа, воздуховод не оплавится.
    Херсон
    Nissan Primera '91
    А чего ж ему плавиться? Резистор стоит практически на месте штатного, в потоке холодного воздуха от вентилятора. Вот первые холода наступили - пользуюсь регулярно, пока все пучком.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Кевронец
    Звенигородка
    NISSAN PRIMERA P 10 SR 20 Di
    Я вытащил , паял паял. 1 скорость появилась , 2 была и 4. Третью так и не напаял. Может хреново паял
    Ну да, так и есть, хреново паял. Так вкряч от Нивы.
    Звенигородка
    Та ну попробую еще разок, всетаки все есть кроме 3 ей. Когда уже только на прямую будет тогды подумаем
    Звенигородка
    Ну вот и подумал. Выбросил я родной резистор, пошол в магазин и купил за 45 гривен, от Нивы -Шевроле, врезал в воздуховод и все работает как часы, все скорости есть
  1. Sunny: Sunny N14 Diesel -реле вентилятора радиатора
    от alexmel в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 17:29
  2. Almera: работают оба вентилятора при выключенном кондиционере
    от Rogan в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 16:42
  3. Primera p11-144 замена лямбда-зонт!!
    от logist в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 03:08
  4. Сервис: Работают два вентилятора
    от Eshka в разделе Киев. ООО "Кий Авто"
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 16:28
  5. Primera: Nissan Primera P10 - замена шпилек крепления колес
    от Phantom в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 20:19
