Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Нужна помощь людей, шарящих в записанных отчетах(логах)
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Вопрос Нужна помощь людей, шарящих в записанных отчетах(логах)
    Итак, имеем 3 заезда:
    1. Зажигание 10 град., нет детонации. (в одну сторону) (файл sr20de)
    2. Зажигание 10 град., нет детонации (в обратную сторону) (файл sr20de-2)
    3. Зажигание 15 град., простреливает кратковременная детонация на нагрузках. (файл sr20de-3)
    Авто NP P10
    Мотор SR20DE Low Port
    Маф родной, чистый. работает.
    Лямбда меняная на оригинальную Ниссановскую.
    ДД родной умер, был установлен новый от Субару.
    Свечи Denso Iridium
    ВВ провода новые NGK Japan
    Ошибки сброшены, комп перезагружен.
    Вопрос: Откуда растут ноги у расхода в 12 литров (меньше не падает) ?
    Исходные файлы:
    1. http://dl.dropbox.com/u/97692706/sr20de.log
    2. http://dl.dropbox.com/u/97692706/sr20de-2.log
    3. http://dl.dropbox.com/u/97692706/s20de-3.log
    Если надо сделать картинку графиков - сделаю. Просто ничего не понятно там будет.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для assedo
    ОДЕССА
    primera gt
    Валера - ты мне вынес мозг)))
    смотреть этой http://home.exetel.com.au/nds/NDSI/d...ver%201_62.zip
    или этой http://home.exetel.com.au/nds/NDSII/...0II%201_51.zip
    программами
    регистрация для просмотра не нужна.
    мануал где-то тут http://home.exetel.com.au/nds/phpBB3.../file.php?id=2
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Спасибо, Серега)
    Сань, чем дальше влез - тем ближе вылез) Реально уже не знаю где искать.
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Ну что, никто не может помочь?
    НиссаноВодитель Аватар для Vadik...
    Одесса,Белгород-Днестровский
    Nissan Primera P10 SR20DE
    если по городу,то это нормальный расход)
    Последний раз редактировалось Vadik...; 24.10.2012 в 13:16.
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Это не нормальный расход)) В пробках не стою
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    манера езды какая? меньше будет только если почти всегда тошнить.
    Как вариант сменить бенз, на 98м точно будет на литр меньше
    Первый!
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Тошню - 11.7 л/100 км
    Еду нормально (редкие отжиги) - 12 л/100 км
    Вот это меня и смущает.
    Амплитуду сигналов проверяли у лямды? Может его нагреватель хреново работает? Если новьё поставили, то настройку системы полюбэ нужно было делать. После перезагрузки нужно опять проверять сигналы в таком случае.
    Если с ним всё в порядке, то может стоить проверить сигналы от положения дроссельной заслонки, числа оборотов коленвала и температуры охлаждающей жидкости?
    Выпускной коллектор не имеет прогоревшую прокладку? Или если стоит лямда после катализатора, который может давать слабый сигнал (из-за кокса или "зеркала")
    то тогда ECU может начать работать по "усредненным" в своей памяти параметрам, в результате чего будет "стабильный перерасход".
    Ещё по МАФу: не знаю насколько он чистый, но всё же стоит проверить там токопроводящие 2 нити.
    Контрольная может быть грязной, а вы проверяли только "рабочую"-вторую, которая под подачей воздуха стоит.
    В голову ещё приходит соленойд - датчик опережения угла зажигания? Если там топливная сетка-фильтр стоит, то её почистить и проверить уровень сигнала с него?
    Кстати, на холостых как ведёт машинка?
    Последний раз редактировалось Ozzy; 24.10.2012 в 17:19.
  1. Нужна помощь!
    от Slavon в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 12:02
  2. нужна помощь
    от SANEK в разделе Флейм
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 09:23
  3. Другие регионы и страны: Нужна помощь!!!
    от villain в разделе Разговор по делу
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 17:17
  4. Нужна помощь и совет знающих людей. не заводится машина
    от mainroman в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 12:12
