Помогите, нужна срочно рулевая рейка на Санни 1985 года. Дизель, движок 1,7.
Или подскажите разборки данных машинок в Киеве.
Заранее всем спасибо.
руль правый, левый? на авториа полно леворульных реек... правые только ремонт... у Вас в Киеве есть... гугл в помощь...
По такому возрасту автомобиля на разборке живую рейку трудно найти. Или у нее не будет никакого ресурса. Поэтому лучше ремонт-реставрация. Она заключается в следующем:
-снятие-установка,
-замена несущих втулок, сальников, уплотнений торсионной части, регулировка червячной пары,
-устранение коррозии на законцовках самой рейки, если она присутствует,
-уход/смазка червяка и подшипников,
-замена пылиников рейки, осмотр состояния шарниров тяг и наконечников,
-замена масла ATF-220 (требуется 1,5л) в системе гидроусилителя.
-после установки регулировка развал-схождения.
Кое-какая инфа здесь:
изучай и звони
http://vse-sto.com.ua/kiev/sto/zamen...-rulevyh-reek/
))))) Левый, это как у наших машинок...тоесть водитель садится слева, по ходу машины? или наоборот? в гугле искал - не получилось((((( может есть у кого...
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:29 ----------
рейка нужна тестю, машинка на черкащине.... и рулевой нет вообще)))) в гараж загоняли - руками, ногами "поворачивали")))
Поэтому будет проще купить - привезти))
