Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ХЭЛП!!! Пропала искра на GA16I 12V
    Nissan Sunny
    По умолчанию ХЭЛП!!! Пропала искра на GA16I 12V
    Nissan Sunny N13, GA16i 12V
    Ехал сегодня с работы - все отлично. Проехав пол пути к дому - БАХ и заглохла. Свернув на обочину, решил посмотреть что и как.
    Вывернул свечи - проверил на искру - ее НЕТ
    На катушку питание поступает.
    Открыл крышку трамблера - вроде все нормально.
    Высоковольтные провода новые. Свечи свежие.
    Помогите советом. Что это может быть? Неужели катушка? Ка ее проверить? Из за чего так резко может заглохнуть ( пропасть искра) ?
    Nissan Sunny
    Или коммутатор?
    Подскажите как проверить?
    проверь искру на катушке.
    Проверь питание и массу на коммутаторе и питание на катушке. При включенном зажигании и отдельно при проворачивании.
    Если знаешь, как - можешь снять трамблер и крутить его валик рукой вместо всего движка стартером.
    Подключи вольтметр между выходом трамблера и коммутатором и проверь наличие управляющих импульсов (напряжение прыгает при вращении).
    Nissan Sunny
    Питание на катушке и коммутаторе есть при включенном зажигании.
    А как проверить искру на катушке? Напрямую от катушки кинуть свечу?
    Завтра буду ехать на Успех - но при этом нужно знать что брать: коммутатор или катушку. кот. не малых денег стоят.
    коммутатор гривен 200 стоит. Катушка около 150.
    Проверить то, что я написал, и делать выводы.
    Все что нужно я написал.
    Напрямую без коммутатора катушку не проверяй, можно сжечь.
    Кстати,коммутатор у тебя в трамблере или выносной?
    Мне проще, я с электрикой дружу...
    ---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:14 ----------
    масса на коммутаторе есть???
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Andy AS Club
    Kherson
    Проверь наличие бензина в баке, у меня тоже такое было)
    Потом я поменял свечи и продул карбюратор и машина попёрла как V6 3.0
    Nissan Sunny
    Спасибо. буду смотреть. Я думаю что коммутатор. Я в электрике ни бум бум. Так что для эксперимента наверное возьму новый коммутатор - поставлю. А там посмотрим - если заведется - значит он. Если нет - значит катушку буду брать
    ---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:37 ----------
    Бензин есть 20л. Насос качает.
    .......Давление в шинах проверь, протри фары и лобовое.......
    У меня полумертвая катушка с подгоревшей обмоткой и лопнувшей изоляцией была, машина заводилась и ездила. Сопротивление первичной и вторичной обмоток тестером померяй (гривен за 15 китайский купи, вещь нужная, в хозяйстве пригодится), если покажет обрыв - катушку под замену.
    Nissan Sunny
    Я в шоке ПОРВАЛО ЦЕПЬ
    Открыл крышку трамблера - завожу, а он не крутиться
    Открыл клапанную крышку, а там цепь висит. Вытащил ее сверху
    Отбуксировали в гараж. Разобрал полностью двигатель. Как говорится ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ.
    ---------- Сообщение добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:45 ----------
    Погнуло 3 клапана.
    Цепь заклинило и порвало из-за открученного болта успокоителя.
    ---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:46 ----------
    Короче говоря - из-за какого то болта, снова разборка, ремонт и замена прокладок.
    ---------- Сообщение добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:47 ----------
    Этот болт мне вышел в замену:
    - звездочки нижней ( отломило один зуб)
    - цепь
    - прокладка головы
    - прокладка поддона
    - 3 клапана
    - пока все, а там посмотрим
    Заодно сниму поршни - посмотрю кольца. Так как на холодную - с выхлопа белый дым валит, пока не нагреется. НА четвертом поршне есть люфт ( может залегли кольца).
  1. Другой Nissan: Искра - Subaru Impreza Sedan'09 2.0R Sport 5MT WR Blue Mica
    от Животное в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:07
  2. Киев: Куда пропала Svetik ???
    от kubik в разделе Разговор по делу
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:54
  3. Almera: пропала мощность
    от Sm@ll в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 23:58
  4. Tiida: Тиида: пропала приёмистость
    от Alex.M в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 00:55
  5. Sunny: sunny n14-пропала тяга
    от alexmel в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 10:10
