Показано с 1 по 10 из 12
Тема: А подскажите, плиз по последнему Sunny (N15??)
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    По умолчанию А подскажите, плиз по последнему Sunny (N15??)
    вот такой:
    http://www.avtoindex.com/auto/bn_img...1&id=21908&i=1
    какие двигатели ставились, какая подвеска, какой код кузова хоть?
    Спасибо за внимание
    a
    Это Волга новая? :shock:
    a
    поищу сегодня, к утру выложу
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Nissan / Sunny (B15)
    1.6 i 16V VZ-R
    Объем двигателя, куб.см 1596
    Марка двигателя SR16VE
    Максимальная мощность, л.с./rpm 175 ps (128.71 kw) / 7800 rpm
    Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 16.5 kg*m (161.81 N*m) / 7200 rpm
    1.5 i 16V 4WD
    Объем двигателя, куб.см 1497
    Марка двигателя QG15DE
    Максимальная мощность, л.с./rpm 105 ps (77.23 kw) / 6000 rpm
    Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 13.8 kg*m (135.33 N*m) / 4400 rpm
    1.5 i 16V
    2.2 Di
    Объем двигателя, куб.см 2184
    Марка двигателя YD22DD (NEO Di)
    Максимальная мощность, л.с./rpm 79 ps (58.10 kw) / 4000 rpm
    Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 16.0 kg*m (156.91 N*m) / 2000 rpm
    1.3 i 16V
    Объем двигателя, куб.см 1295
    Марка двигателя QG13DE (NEO)
    Максимальная мощность, л.с./rpm 90 ps (66.20 kw) / 6000 rpm
    Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 12.2 kg*m (119.64 N*m) / 4400 rpm
    1.8 ?
    Объем двигателя, куб.см 1769
    Марка двигателя QG18DD (NEO Di)
    Максимальная мощность, л.с./rpm 130 ps (95.62 kw) / 6000 rpm
    Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 17.7 kg*m (173.58 N*m) / 2800 rpm
    НиссаноВодитель Аватар для Alexander
    1.6 i 16V VZ-R
    эта нравится. кузов как-то попсовато сделаный. хотя оччень даже ничего
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    Цитата Сообщение от src
    1.6 i 16V VZ-R
    175лс на 1.6 атмо??? :shock: да еще обороты 7800??
    точно?
    a
    1.6 i 16V VZ-R
    точно?
    Что то меня самнюха давит про 175 л.с. :roll:
    X-TEAM
    Да-да! 8)
    Хороший двиг
    Вот я такой же хочу только 2 литра, там под 200лс!
    А еще есть 1.6л SR16VE N1 - у него 197л.с. 8)
    Но их выпустили очень мало... Ставился на Pulsar VZ-R N1. Вот!
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    таки да, 176 лошадей, тока меня смущает степень сжатия - 11, это наверно бензус оч. качественный должен быть... или нет?
    X-TEAM
    Я думаю 95 нормалёк! У приятеля Toyota Levin (1.6л, 160лс, СЖ12 (!)) - ничего, ездит! Хотя чуть плохой бенз попадётся - ругается.
  1. Подскажите плиз
    от SUSHI в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 15:47
  2. Подскажите плиз
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 18:53
  3. 200SX: Подскажите плиз! 200sx 13
    от dj Diamond в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 19:11
  4. Подскажите, плиз...
    от Баден в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 11:05
