Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 8141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 225
Тема: Теракотовый Нотык 1.6 АТ (Ozzy)
  1. #171
    4) Амортизаторы пятой двери
    Самое приятное как сладкое на десерт — заменил аморты пятой двери.
    За 10-11 лет родные уже открывали с пинка и доводчиком служил человек.
    В последнее время это настолько напрягало, что решил это быстро:
    заказал аморт Monroe ML5701 х 2шт.
    Ставятся на СУВики где вес и площадь дверей поболе будет, поэтому французы сделали их не в стандартном исполнении, а "усиленными". Как раз это мне и надо. Если скончаются через 8 лет, то будут открывать как раз как новые заводские Нотыка.
    Есть немного отличия визуально, установка проста без нюансов, но самое главное:
    теперь успевай только отходить что бы не получить по подбородку когда
    нажимаешь на кнопку электрозамка
    Подымается как пушинка, легко и чуток выше, верхняя кромка двери при этом не достаёт до петель, так что всё охренительно классно !
  2. #172
    финишное видео с подробными фотками и с рок музыкой
    Перу образца 1965-1979 когда наши предки ещё пешком под стол бегали
    Передние аморты и пыльники
    Последний раз редактировалось Ozzy; 28.12.2019 в 18:44.
  3. #173
    Сайленты рычагов и аморты 5-й двери:
  4. #174
    Київ
    Е11 2008-2023
    Оскар, привіт.
    Я десь пропустив що ти у верхню частину бумерангу втулив світлодіоди?
  5. #175
    Юра, привет.
    Ещё когда на гарантии был в 2010-м
  6. #176
    Київ
    Е11 2008-2023
    Бортовой полистав, не знайшов
    Ткни носом, або в телефонному режимі?
  7. #177
    14я стр, 134-е сообщение :
    http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post584510
    в нём сылка на тему с подсветкой задних РЕСТАЙЛ фонарей, увы не наша клубная:
    http://nissan-note.info/forum/viewto...=552234#552234
    На первой стр есть ссылки на подсветку родных дорестайл задних фонарей, тоже на других ресурсах,
    поэтому извини, просто руки не дошли до копирайта здесь.
    1 стр, сообщение 56
    смотри дата 13.11.2010: "Подсветил бумеранги"
    http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=36308
  8. #178
    13.04.2020 — 136 500 км — Ремонт датчика давления (+переобувка)
    Здесь всё было просто: приехал на переобувку с зимних колёс (литые R15) на летние (R16), даже уже не помню сколько обошлось, не важно. Летние диски и старые шины Marangoni у меня укомплектованы датчиками давления (и температуры), поэтому основной блок с экраном встретил эти колёса с щенячей нежностью, преисполненный любви и безупречной самоотдачи.
    Не долго песенка играла — ха-ха ! Сразу вспоминается мелодия парадного марша когда космонавтов с космич. корабля «Астра» встречали с граммофонами в плащах и в противогазах представители планеты Десса. Это из х/ф, снятого по роману Кира Булычёва «Через тернии к звёздам».
    Т.о. возникла дилемма: заказывать батарейку, новый датчик, или как говорят патологоанатомы: вскрытие покажет? Ну конечно же «а посмотреть?!».
    Саму систему контроля давления в шинах ставил 23.04.2017, т.е. батарейки работают уже 3 года.
    Одна из 4-х решила уйти на покой? У шиномонтажников попросил снять и дома уже препарировал. Счистил "каучуковую" или какую-то вспененную (шероховатая как кожа дельфина) поверхность, залитую на одной стороне, потом открутил шурупы, прозвонил батарейку и оказалось что китайцы поставили действительно Maxell (Japan) тип CR2450HR, которая до сих пор в норме и показывает необходимые 3 V. Источник питания для датчика и передатчика в норме
    Странно конечно, моник не показывает давление с датчика, но при этом показывает температуру.
    Прибор (измеритель) давления вроде как должен работать, но что-то ему мешает, раз он несколько раз то показывал давление (с пинка), то не показывал. Почистил технологическую дырку в корпусе самого датчика. Дырка упирается как раз в сам "измеритель" на плате. Прочистил контакты на плате заодно.
    Может дырка была забита — хз.
    На следующий день взял датчик в разобранном виде с собой в машину. Приёмник на экране сразу показал с температурой нулевое давление. Значит датчик работает и завтык прошёл. А может нет?
    Покатался со мной недельку на работу этот растерзанный "олень", понаблюдал за показаниями. Без пропусков или глюков, после чего собрал его, заклеил по шву место соединения корпуса, т.к. внутри шины может выделяться влага и попасть внутрь на плату. После чего опять проверил в машине что датчик отправляет на общий приёмник исправно свои данные.
    Ну и при смене шин, которые выбирал месяц, поставил датчик обратно.
    Что на самом деле было, точнее с чем было связано отсутствие сигнала по давлению от датчика на приёмник с экраном – так нифига и не понял. Как говорят сантехники: "Вася, ваакум! Пробочку нужно снять!".,
    Зато теперь знаю что разбирается просто что бы заменить элемент питания (Maxell (Japan) тип CR2450HR) когда на 7-10-м году скончается.
    Параллельно делал дырку в голове продавцу с Алика, который как обычно это водится – включил дурочку, дабы не давать точных характеристик. Мол покупайте датчик за 25$ и отвалите. Но можно же и аналог подобрать.за 15$, зная эти самые характеристики.
    В общем из всех моих мытарств, насобирал следующее под свою ранее купленную систему, которая мне обошлась 3 года назад целиком в 66,36 $ (с доставкой) + 12$ за установку с балансировкой и переобувкой вообще.
    Система скопирована производителем CAREUD, модель U903Z-NF. Скорее всего с немцев слямзили.
    Частота монитора (приёмника) 433,92 МГц, тип датчика неизвестен, возможные варианты CR1632 на 3,7 V или CR2032 на 3V. Элемент питания имеет гравировку 168E14, т.е. это CR2450HR Maxell (Japan) с впаянными электродными ножками: Типоразмер R24, Хим состав Li, MnO2, Номинал. U 3В, Номинал. ёмкость 550 мАч, Стандартный ток разряда 500 мкА.
    Тип FT 17A0055394 – NF87 – хз что это такое и откуда взялось.
    Отделался лёгким испугом в итоге, сейчас всё работает на ура, без сбоев.
    Остальные три датчика наверное затаились, что бы их также не постигла та же участь
  9. #179
    Подробно все фотки (с хорошим мексиканским рок/фолк сопровождением) здесь:
    https://youtu.be/aEkmMeK9hBI
  10. #180
    А это Бонус, в котором представители Ozzy Osbourne не пожелали участвовать и тем самым способствовать популяризации хеви метал в исполнении крёстного отца металла — тоже здесь :
    11 версий (вместо 12-ти) одной песни, исполненные в разных стилях:
    https://youtu.be/ID2aNIha4lI
    Что происхрдит внутри колеса при вождении:
    https://youtu.be/rILyBg7ZjeI
    Автодор с правительственными казнокрадами нужно посадить на 99 лет с конфискацией!
    Последний раз редактировалось Ozzy; 08.08.2020 в 08:35.
  1. С Днем Рождения, Ozzy!!!!!
    от Викуля в разделе Поздравляем!
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 23:29
    Ответов: 31
  3. Ozzy с Днём Рождения!!!!!
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 11:22
