Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как прокачать амортмзаторы?
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    Primera W10 (SR20Di)
    По умолчанию Как прокачать амортмзаторы?
    приобрел 2аморта, Bilstein, газовые. Один сильно тугой на сжатие и долго выездает назад, второй порезвее, только чувстуеться в конце типа завоздушивание. Пересмотрел кучу роликов в ютубе о прокачке, и в замешательстве... как же всетаки правильно их прокачивать, переворачивать или нет?
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    а что говорит производитель, не смотрели?
    Вот по каябе рекомендации http://www.kybcom.ru/prokachka.html
    Качайте по 1 схеме
    Последний раз редактировалось Denny; 02.04.2013 в 13:38.
    Первый!
    двухтрубный, он вроде переворачиваеться при сжатии. Производель на русском не пишет. Пока поставил в стоячем положении, еще не погода менять.
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Да пофиг на каком, хоть на китайском. Так пишет или нет?
    Двухтрубные много кто делает, моя ссылка от этого не меняется.
    Первый!
    я не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:32 ----------
    всмысле чтоб производитель писАл
    Донецк
    Almera 2005
    Он имел ввиду , если на английском есть , или еще на каком нибудь языке доступном Вам.
    У меня нет проблем с чтением ,говорю на 5 языках...
    спасибо, но научным методом тыка всеж пришел к выводу что качать нужно в положении "как должно стоять". Попробовал переворачывать - завоздушивание, прокачал штоком вверх и поставил в стоячем положении, потом еже понасилую их перед установкой. Одна беда, один отыгрывает медленее, на сжимание усилие одинаковое (или то мне так хочется чтоб было одинаковое).
    Донецк
    Almera 2005
    А может один амортизатор работает в одиночном режиме, а второй Вы купили амортик , который работает в два хода ??
    Какие номера амортов ?
    номер одинаковый, BNE-2883 задние, пофиг правый\левый
    ALMERA N16
    Я бы обратился к продавцу и выбрал бы одинаковые по усилию и без провалов в конце выхода штока.
  1. Американцы прокачали Nissan GT-R
    от Denys в разделе Автоновости
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 12:52
  2. Другой Nissan: Bluebird - прокачать тормоза
    от ASAN в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 11:36
  3. Как правильно прокачать тормоза на N13?
    от Серый в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 16:22
