Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Странный звук при запуске на Альмера классик 07.
    Керчь
    По умолчанию Странный звук при запуске на Альмера классик 07.
    Всем привет. Столкнулся с проблемой. При запуске холодного двигателя, при оборотах до 1000 (на нейтралке) появился странный свист или шелест (выразить словами сложно), в обшем звук не громкий, который уходит если обороты больше 1000 и когда двигатель уже прогрет.
    Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Грешу на цепь, знакомый на каробку?
    Доцент Nissan Аватар для Trooper
    NISSAN Almera N15 1.4GX
    Поблагодарили 86 раз(а) в 46 сообщ.
    На коробку на нейтрально, стоя на месте? Попробуй повыжимать сцепу - меняется звук может быть и коробка, а может выжимной.
    А вообще скорее всего цепь. Имхо.
    P.S. А может еще и ремень какой-то.
    Керчь
    Если цепь чем лечиться. Её может можно подтянуть или нужна замена?
    Винница
    Primera P10 1,6 SLX GA16DE
    Цепь лечиться только заменой. Подтягивать цепь не получиться, там есть натяжители и успокоители. В общем вскрытие должно показать. Может не все так плохо.
    Керчь
    Вы пишите что есть натяжители и успокоители, и нужно вскрытие, так все равно по вашему нужно менять. Что-то я не понял. А что может быть хуже?
    То что не коробка так это точно, я сегодня проверил, как подсказали выше, звук не уходит.
    Винница
    Вскрыть посмотреть все равно нужно, так как может требуется поменять только натяжитель или успокоитель, а цепь может быть в нормальном состоянии. Какой у Вас пробег, посмотрите по карте ТО когда должна быть заменена цепь. Может ее и не нужно менять.
    Керчь
    Да вы правы (пробег 90т) по карте ТО надо менять. Я еще хоче ремни посмотреть. За разьяснения спасибо.
    Кандидат Ниссановских Наук
    Kyiv
    Nissan Almera Classic, Nissan Racing Fiesta
    Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщ.
    Ничего с цепью и натяжителем у НАКа не будет за 90 тысяч. На горячую не свистит? Аккум заряжен нормально? Сколько ему лет? Фары выключены? Если фары и всех потребителей повключать - громче свистеть будет? А теперь если выключить все? Попробуй послушать с открытым капотом и локализовать шум. Кроме того, поможет длинный прут - прикладываешь с одной стороны к уху (не проткни барабанную перепонку, просто к закрытой мочке уха) или инструмент такого плана (видел такой же, который прикладывается к одному уху, за 25 грн): http://mikrob.ru/download/file.php?i...b752f3b2b4f22f
    Винница
    Если человек далекий от ремонтов, то ему и прут не поможет.
    Керчь
    Спасибо за подробные разъяснения. На горячую не свистит. Но вопрос можно закрывать, всему причиной был ремень генератора. он издавал звук. Мной было принято решение о его замене. Хотя знакомый советовал купить баллончик с какой-то жидкость для ремней.
    ---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ----------
    Да, это мой первый автомобиль, но все же с чего-то начинали.
  1. Note: Скрип/странный звук впереди на Ноте
    от VT в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 21:48
  2. Странный звук при торможении
    от Whitefly в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 12:00
  3. Micra: странный звук на холостых.
    от usi97 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:11
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:56
  5. Micra: Странный звук при повороте руля
    от Маричка в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 12:34
